Пораблок - кто-нибудь строил?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем 400kg, 29.12.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Газобетон - частный пример биржевого материала.
    Разумные критерии оценки: сочетание плотности/прочности /Первой категории точности /цены.
    Теплотехника:
    Норматив, Челябинск Сопротивление теплопередаче: 3.45 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.50 (м²•˚С)/Вт
    Д300 В2.0 толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.45 (м²•˚С)/Вт
    Д300 В2.0 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 4.55 (м²•˚С)/Вт
    Нагрузки в случае использования газобетона распределяются армпоясами.
    Выбор прочности блока для ИЖС (дома 2 и 3 этажа).: В таблице найдите ширину простенков, требуемых для перекрытий пролетом 4 и 5 метров и сопоставьте проектные ширины простенков с требуемыми для выбранной толщины блоков. Во многих случаях прочность В2.0 окажется достаточной даже для двухэтажного дома в толщине 300 мм.
    Если предполагается отопление магистральным газом, большого смысла в увеличении расчетного сопротивления стены в сравнении с нормативом нет. На бытовой комфорт это никак не влияет и экономически не окупается.
    Если говорить о блоках Д400 В2.5 толщиной 400 мм, то для Челябинска на данный момент самый дешевый вариант - Теплит ..
    Если рассматривать решение в толщине 300 мм, то экономически выгодным решением может оказаться блок Д300 В2.0 ГРАС (Саратов)
    Толщину 400 мм в Д300 В2.0 ГРАС выпускает под заказ от автоклава (в пределах 120 м3) Основная масса заказчиков использует блок Д300 В2.0 как способ снижения толщины ограждающей конструкции.
  2. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    Если информация интересна. У меня на 9-ти б/у газоблоках д500 от Теплит стоит каркасный дом 5.5х3.5м. Снизу щебень блок гидроизоляция армопояс из доски 50х150 далее каркас стен. 4 года отличное состояние. Пилил в прошлом году выступающие блоки за строение блок сантиметра на 2-3 сырой дальше сухой. Судите сами. Могу сделать фото.
  3. dol1726
    dol1726
    dol1726
    На какой клей ложили? Незнаю какой купить для кладки газоблока. Инси или поревит? Клей Поревит дешевле. Что посоветуете?
  4. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    По минеральным клеям не посоветую сам новый дом кладу на простую пену технониколь. Блоки брал Поревит - Тюмень и Пораблок - Курган все д500, Пораблок более рыхлый, геометрия у обоих производит-й хорошая.
  5. WMsVlad
    WMsVlad
    WMsVlad
    Купился на обещания, что всё наладилось на производстве.
    Год назад купил блоки (декабрь 2021), т. к. обещали подорожание. Да и выбора особо не было. У нас возят в основном эти блоки.
    Летом начал ложить. Геометрия отвратительная. Ширина блоков до 6 мм разница. Да ещё и "серповидность". По высоте тоже не всё хорошо. Приходится строгать ряды пару миллиметров.
    Блок пазогребневый, но гребень с пазами не состыковывается. Приходилось каждый блок подрабатывать. Пазы и гребни. Вот поматерился. Сначала ряд ложил, потом подгонял и убирал. Потом опять ложил уже на клей.
