Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Ну вы даёте, мужики :))
    Пришла :))
    Жду файлик от Андрея в почту, попробую порисовать в размерах.
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @ККИ, Кирилл, а как Вам такой вариант (раз уж выбираем версию "с кладовкой под лестницей"), скопировал первый этаж на второй, в итоге получаем стены на втором этаже абсолютно все над стенами первого этажа, в итоге - все дружно отговариваем Андрея от каркасных перегородок в доме (даже в кабинете), и получаем хороший крепкий сруб/колодец дома из бруса, все стены друг с другом хорошо связаны :super: Несущая центральная стена на обоих этажах :super: Все фронтоны между собой связаны :super: В итоге получаем хорошую коньковую балку для такой крыши :super:
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Спасибо!
    В общем, за основу взял планировку Sanda. Хотя изначально она была другая- можете посмотреть на 1 странице.
    Я уже морально готов отказатся от отдельного С\У на 1 этаже и объединить его с котельной (котла там не будет - только узловая. Но если у Вас получится С\У сохранить - будет отлично!
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @SkyWorker, что вы понимаете под "узловой"? Гидробак? Нагревательный электрический? Коллектор теплого пола?
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Почему не Вы мой проектировщик! :)
    Любовь к каркасным стенам исключительно корыстная. Чтобы сократить кубатуру сруба. Понятно, что каркасная стена не бесплатная, а тем более, если ее делать под псевдобрус. Но все же экономия будет.
    Я лучше съэкономленную кубатуру пущу на дополнительный венец мансарды.
  6. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Комната, куда будут приходить все коммуникации (отопление, вода, электричество) и оттуда разводка по дому.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я бы еще все-таки оставил возможность хозяину попасть в кабинет не через окно)
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Лень рыться, высоту этажа от пола до пола скажите, пожалуйста!
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Он нам дорог в качестве свободного художника)
    Экономия в общих затратах призрачная.
    Дополнительные несущие стены помогут оптимизировать перекрытия второго этажа.
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Положение двери в кабинете оставил на выбор хозяину :|: Если например у стены поставить шкаф (библиотеку), то тогда дверь в комнату будет уже не в самом углу :victory: А может и в гостиную решится выход сделать :)]
  11. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Кстати, хорошая идея на счёт посчитать сумму каркасной стены - во сколько обойдётся имитация бруса (с двух сторон), утеплитель в стену, плёнка пароизоляционная, бруски, саморезы, опять же - нужно будет крепёж для усадки дома предусмотреть, опять же - попасть в тон и размер бруса (желательно), чтобы дальнейший вид дома изнутри всегда радовал, а не напоминал при каждом входе в дом - ага - эта стена из бруса, а эта - каркасная - всё это так уж намного ли дешевле выйдет если например ту же стену целиком из бруса построить?
    Для накопительного бака гидроаккумулятора (гидробака) можно место под лестницей присмотреть, вода всё равно там мимо на кухню будет проходить :victory:
  13. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Идеальное, с точки зрения инженерии, решение. Но далеко не экономичное! :)
    На вскидку, кубов на 5-6 лишних тянет. 6х18000р= 108 000р. Однако!
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Соломоново решение наверно будет таким:
    Изначально и планировалось несущими сделать Т-образные стены. Вдоль всего дома и поперек. Остальное - можно каркас. Стенка между котельной и кладовкой - вообще можно под брус не делать. В котельной плитка - в кладовке - фанера.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Расчет не совсем корректный.
    В сумме не отражены: стоимость крепежа, уплотнителя, стоимости работ по сборке.
    + точное знание мест устройства закладных для увеличения несущей способности в случае навесных элементов.
    Но для полного успокоения надо бы еще понимать способ прокладки электрики, к примеру.
