Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Там где я заказываю- 22 200р за куб.
    И вполне себе добротная клеенка!
    Крупная компания, производитель, большие мощностя. Эконом мне выходит в 18 000р.
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Катерина, и лучше все же стиралку под лестницу.
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Ну и стиралке все-таки место на втором этаже: там и постельное белье, и повседневка, чего грязное и чистое-выглаженное по этажам-то носить :)
    А тут на место стиралки какой-нибудь шкаф просится.
  4. юлиям
    юлиям
    юлиям
    У нас на форуме есть 2 фирмы. Зайдите в первую
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Видимые конструкции лестницы в с/у целесообразно полностью гидроизолировать + мощная принудительная вентиляция.
    Устройство гидроизоляционных конструкций в дер. доме отнимает еще сантиметры. Надо об этом помнить.
    СМ в узловую.
  6. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Итак, чистовой вариант №1:
    Вроде все размеры выдержал. Плюсы и минусы:
    + "весь силовой каркас совпал.
    + "имеем 3 полноценные комнаты на 2 этаже, достаточно комфортную ванну.
    - "очень маленький холл 2 этажа."
    - "лестница крутовата. Около 24см высота ступенек и угол около 40 градусов.
    - Кружочком выделена проблемная область. По идее, там должны быть перерубы, правильно? Если да, то они сожрут около 30см проема. Останется около 55см проем.
    Какие еще плюсы минусы видите?
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Минимальная ширина дверного полотна - 600 мм.
    Необходимый проем под такое полотно - 700 мм.
    Даже при таких параметрах подъем мебели на 2 этаж - через окна на лебедках.
  8. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Чистовой вариант, №2:
    + "Холл второго этажа стал комфортнее
    + "Лестница стала более удобной, 23см высота ступенек и угол лестницы - 38 градусов.
    + "Готовые нишы в 60см под шкафы купэ в комнатах.
    - "Комнаты стали чуть меньше"
    - "Силовой каркас разрывается"
    - "Проблема проема на лестницу осталась (из за перерубов)
  9. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Да, двери усковатые в комнатах. 70см у меня в программе показывается. Проем 80см.
    Сейчас мебель, как правило, вся собирается на месте. С этим проблем быть не должно.
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Здесь как бы логичней был бы вариант лестницы от Екатерины @ekazat, всё равно у Вас перед лестницей это расстояние по любому теряется, а так Вы от него хоть пользу получите, растянув лестницу с первой ступенькой в гостиной.
    Вообще-то они сожрут поболее, 40 см это как минимум.
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вход в кабинет всё-таки из гостиной будет?
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Я бы выбрала 2-й вариант. На втором этаже нужен холл. Это просто очень опасно, когда двери выходят почти сразу на лестницу. Особенно с детьми).
    Если вход в кабинет из гостиной, то стоит дверь в него сделать максимально ближе к центру дома. Это освободит самое ценное место у окон и позволит удобнее размещать мебель.
  13. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Иначе прихожая превращается в Холл :) А так хоть Шкаф-купе под одежду можно поставить вдоль стены, да вешалки обычные есть куда прикрепить.
    Специально убрал дверь в угол, что бы освободить стену под телевизор и все, что с ним связано.
    Думаю, там дверь ничему не помешает.
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Посмотрел по проекту - вроде допускают перерубы по 10см.
    Проем получается 64см. Мало?
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если в квартире есть с/у, проведите эксперимент.
