Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    На лоджии я бы обязательно одну установил (если что, то на фото оцб), внутри дома тоже не помешали бы парочку между стенами, просто, чтобы конструкция дома на время усадки дома не расползлась.
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Попробую решить этот вопрос. Просто сегодня я одобрил окончательный проект - а завтра наверно уже выходной. Попробую внести коррективы после 11 января. Так как во второй половине январе дом уже пойдет в производство.
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    То есть, Вам на эркерное крыльцо примеряли прямую крышу, я так понял? Это явно будет смотреться не очень. Крыльцо делайте прямоугольным по максимуму между двух окон, оно и с Вашими прямоугольными эркерами на доме в одном стиле смотреться будет :super:
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Имелось ввиду не столько само окно, сколько те места в перерубах, которые остаются уж очень рискованно-маленькими (см рис). Представьте себе как Вы потом будете окна устанавливать - пусть даже и простейшая окосячка - установить бруски внутрь - могут лопнуть/поломаться эти Ваши коротыши по 20 см которые :nono:
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    А если проем сделать в 500мм?
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Давайте хотя бы до 400 сторгуемся :)] хотя бы на время усадки :victory:
    Кстати, а сам брус в итоге каких размеров будет?
  7. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Брус 150х200 (высота, ширина)
    И я везде сделал такой брус. Раньше поперек длма был 150. Отказался от идеи удешевлчть дом, делая внутренние стены каркасными. Кубатура с 42 увеличилась до 48! :)
    Клей используется клейберит пур 501
  8. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Вопрос по поводу крыльца и его крыши.
    Его же можно сделать независимым от дома?
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Можно, на скользячках
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @SkyWorker, а концепцию крыльца не хотите пересмотреть? Как такового тамбура у Вас не будет для отсечки холодного воздуха, в Алтайском крае мы все прекрасно понимаем как там всегда тепло и жарко. Предлагаю застеклить крыльцо (к этому всё равно сами позже придёте), или сейчас крыльцо выполнить в едином стиле например с Вашими квадратными эркерами, крыльцо будет выполнять роль холодного тамбура, может быть расширить его, выход из котельной может сделать на крыльцо, чем отапливаться собираетесь - если будет что-то наподобие угля, то в дом эту грязь носить не придётся. Вообщем, вот для размышлений, ещё немного спама -
  11. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Отлично спамите, очень дельное предложение! Так и сделаю. Спасибо!
    Второй выход в котельню надо уже сейчас заложить или можно прорубить этот вход потом, после постройки дома?
    Дверь в кабинет изначально была под лестницей, но тамбур был меньше, а кабинет шире. Тогда дверь помещалась под лестницей. Решил пожертвовать местом в кабинете ради коридора, расширил тамбур, перенес дверь в коридор. Сейчас под лестницу она не поместится - лестница еще не высоко в том месте будет.
    Котельня - это чисто узловая, хоз помещение. Котла там не предполагается. Только вся развязка, стиральная машина и т. д. Но отдельный вход не помешает. Топить пока будем углем - ставить автоматический твердотопливный котел.
  12. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Фундамент полностью готов.
    Напомню, что фундамент состоит из основания 20см толщиной и 100см шириной, и ростверка, 35см шириной и высотой от 60 до 90см примерно
    Фундамент разрез.jpg image-279334789db23e04039dcd143eb4ee9503342e862cd0e2e4cbf371bbfcfeec70-V.jpg image-6c96f6cfd36e67490688f37e29dcf9d57d95321b3462af899bc8a253269c7417-V.jpg image-499696d222b273a4a62e347eb09cc3437dc29178b9869a4d45c9a00390bc9e3f-V.jpg
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Честно говоря, я бы уличный вход в котельную заложил бы в планировку как основной вход, а вот уже вход из прихожей зоны посмотрел бы на него со временем - стоит делать или нет? Поверьте, когда вход в котельную расположен с улицы и он находится на одном крыльце со входом в дом (да ещё и крыльцо это будет застеклённым например), то это не так страшно, как например было бы если вход в котельную был бы с улицы и был бы расположен где-нибудь на другой стороне дома, вот туда уже точно 10 раз подумаешь, прежде чем идти в ту котельную.
    Ну, это я думаю Вы ещё сможете и позже с этим определиться, стена-то каркасная будет, Вы же её не будете сейчас сразу возводить? Или будете? Вот позже, по месту, и посмотрите - может и влезет туда дверь, может лестницу чуть "поджать", ну будет небольшой скос от лестницы "срезать" верхний угол двери - это не страшно (дверь в комнату открывается внутрь).
    Это как перевести? :aga:
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @Sand, котел будет стоять в отдельно стоящем здании.
  15. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Каркасные стены, насколько я понял, надо делать в самую последнюю очередь, когда основная усадка уже произошла. Правильно?
