Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Еще хотелось бы получить инструкцию по последовательности действий. Так как бригада возведет только стены и силовой каркас, то надо знать дальнейшую очередность действий.
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Да, это по правильному, но Вы же вроде как срочно собирались въезжать, вот я и подумал, что может и каркасные стены собираетесь тоже сразу возводить.
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    То есть, крышу будут строить уже другие люди? Или эти же, но уже из Вашего материала?
  4. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Либо эти, либо другие - но уже из моего материала.
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ну если будут делать эти же ребята (мне кажется это намного лучше), то они по идеи должны будут сами Вам сказать - что и когда лучше уже можно будет привозить/доставть/доставлять. Если не они, то в процессе строительства коробки дома уже нужно будет договариваться с другими кровельщиками, чтобы они на момент окончания строительства коробки дома, могли приступить к строительству крыши.
  6. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    А при монтаже дома, нужно же монтировать этажное перекрытие, правильно? Иначе как ложить 2 этаж?
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Как правило, в большинстве случаев, укладывают балки пола обоих этажей, на них сверху по периметру дома, около стен, укладывается временный настил из доски (очень часто здесь используют доску, которая осталась от обрешётки после заливки фундамента). После возведения коробки дома, хотите можете выкинуть/сжечь эти доски, а хотите можете оставить до следующих работ в доме. Только если эти доски будут с корой/обзолом, то их обязательно из дома убрать и сжечь, потому что по весне через эту кору к Вам прийдут "гости" и начнут грызть дерево изнутри.
    Хотя сегодня строители используют такое количество всяких строительных вышек/тур/складных/переносных лесов, что можно и все три этажа спокойно построить без всяких полов и перекрытий в доме.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Доброго студеного дня, коллега.
    1.Предложил бы убрать боковые окна в эркере. Баловство это при таких размерах. И с точки зрения конструктива тоже.
    2.Форму навеса над входом сделайте прямоугольной. Как Вам и советуют. Этот игривый полукруг никак не вяжется с общей архитектурой строения.
    3.Фасад с балконом малопрактичен со всех точек зрения. Предложил бы уничтожить его как классового врага, стену выровнять по фундаменту. Крыльцо пусть останется утопленным. Увеличите т. о. полезную теплую площадь мансарды, избавившись от ненужного и проблемного балкона, а также непонятной нашлепки над окном.
    Почеркал тут маленько на Ваших рисунках, не взыщите:
    Каркасные перегородки можно и сразу.
    Главное, чтобы они не мешали усадке несущих стен.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    А вообще... по Вашим предпочтениям рассмотрел бы адаптированные по площади варианты "Охотничьей романтики", "Охотничьей сказки" и т. д. Они под разными названиями фигурируют, но смысл одинаковый. Только эркер прямоугольный бы спроектировал.
    Там и кукушек нет - более предсказуемая и бюджетная кровля. Это всегда положительный момент.
    Проект многократно апробирован самозастройщиками и профессионалами, что также вселяет уверенность.
    Чтобы понятно было о чем речь:
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Инструкция вышла бы многостраничной)
    Всему свое время.
    Сосредоточьтесь сейчас на правильной и качественной сборке силовой части.
    После возведения силовой части (фундамент, стены, стропильная система, перекрытия) обычно обустраивают кровлю (временную или постоянную), устанавливают окна и входную дверь (замыкают теплый контур), осуществляют покраску дома снаружи.
    После этого можно маленько выдохнуть и подумать над устройством инженерной составляющей Вашего дома с привязкой к расстановке мебели.
  11. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @ККИ, спасибо за внимание к моему проекту. Козырек над входом конечно заменю на прямой скат, а скорее всего сделаю большую веранду с возможным последующим застеклением, как советует Sand.
    Этот игривый козырек остался от старого проекта, где эркеры были еще под 45 градусов и крыша над эркером была такая же. Все было в одном ансамбле.
    Теперь по поводу Ваших советов изменить конфигурацию дома - к сожалению, об этом уже поздно говорить. Сруб посчитан и оплачен. Поставлен в очередь на производство. От кукушки скорее всего тоже не отказаться, так как высота мансардного этажа по длинному скату не большая - всего 80см вроде. Большое слуховое окно высвободить площадь. Пострадает только длинная узкая комната - да и то я пока не буду делать там комнату. Перегородку с дверью пока ставить не буду (опять же по бюджетным соображениям). Будет холл с зоной отдыха. Да и пока надобности в 3 спальне нет - дети еще маленькие и будут спать в одной комнате. А дальше видно будет - перегородку с дверью всегда можно будет поставить.
    Мы можем еще пофантазировать и поменять конфигурацию беседки и крыльца. Они будут строится отдельно, независимо от сборки сруба.
    P. S. И с новым годом всех! :) Год, лично для меня, обещает быть очень интересным (мой первый дом).
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    И вот что еще (просто на подумать)...
    Понимая желание немного разнообразить строгую архитектуру деревянного дома, все же порекомендовал бы осознанно подойти к самому факту наличия эркера. В любой форме.
    Т. е. надо понимать - чем именно Вы хотите его заполнить (мебель, цветы в горшках и т. д.).
    Небольшой по внутреннему объему довольно сложно использовать практично (это и собственного опыта), а его конструкция только добавит проблем с сохранением тепла в доме.
    Пока так.
  13. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Первый узкий эркер - это обеденная зона в кухне. Второй широкий эркер - это гостинная. Туда отлично встанет большой диван. Я увеличил стенку кухни напротив - туда повешу телевизор. Пространство гостинной не пострадает - это создаст объемный эффект. (дом то маааааленький :))
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Понял.
    Размышления в постах 39 и 42 снимаю)
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Желаю Вам успехов в этом интересном и ответственном деле.
    Над беседкой уже думали?
    Предложение Александра по веранде симпатично.
