Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Мне не нравится вот это место:
    кажется, что там будет скапливаться снег, мочить стены, плохо уходить...
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Sand, по глазам бьет, ага. Или не поднимать кукушку :)
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @ekazat, я За не поднимать :)
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    не удивлена :))
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Блин, ну какой же он всё-таки красивый получился именно приподнятый :super: И комната босса на втором этаже почти полноценная получилась, а не мансардная :super:
  6. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Конечно можно, даже нужно, чтобы у всех "кто в теме" сложилось объёмное понимание картины. Тут сразу видны некоторые вещи, которые "на плоском" варианте не углядишь...
    И ещё, я сделал с каркасным фронтоном (от высоты 1680мм от чистого пола 2-ого этажа пойдёт каркас), потому, что мы имеем ендовы, а они, как извесно НЕ усаживаются..., если б была простая 2-ух скатка, то нет проблем.
  7. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Тогда окна по другому "просятся" встать, в смысле проёмы побольше..., кстати кукушку можно ещё и опустить (место есть), но нужно ли...? При таком расположении кукушки комната наверху полноценной становится...
  8. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Немного не так..., там светы 700мм и при малой высоте стены и сделанном правильными руками примыкании кровли к брусу (высота примыкания 300мм), про намокание бруса не вспомните никогда.
    Вот если бы тут свесы были короткие и примыкания не было - другое дело.
  9. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @gerajob, поясните пожалуйста, каким образом половина второго этажа получается каркасная? Как это сочетается и соединяется? И может быть брусом хотя бы до уровня окон дойти?
    Честно говоря, пока с трудом представляю, как это делается. И не разу такой концепции не встречал.
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Всё очень просто..., на 2-ом этаже идёт бревно до высоты 1670мм (от чистого пола), далее каркасная стена, т. о. получается, что брус на всём доме заканчивается на одной высоте (разница в полбруса на взаимно перерубаемых стенах не в счёт) и вся эта стопа будет усаживаться равномерно (различная усадка внутренних и внешних стен в отопительный сезон на в счёт). Это позволяет монтировать все стропильные ноги "в жёсткую", т. е. на уголки и гвозди (оцинкованные), и стропильная система получается НЕ усаживаемая (высота каркасного фронтона, до низа коньковой балки 1380мм).
    Сочетается это легко - узел сопряжения пришлю, снаружи это выглядит так (присоединяю, картинка кликабельна) - небольшая (10мм) горизонтальная щель для доступа воздуха в вентзазор.
    Концепция не нова, т. е. финики её применяют НА ВСЕХ домах где есть ендовы (за редким исключением где угол кровли не более 15 град). Лично я эту систему применяю уже лет 10.
    До уровня окон доходить смысла нет, т. к. эти лишний расход бруса и это ни на что не повлияет (в смысле характеристик дома), кроме кошелька конечно...
    П. С. Когда на заводе будут делать побревёнку некоторые высоты будут подгонять под целиковый брус, сл-но эти высоты могут "поползти" но незначительно.
  11. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @gerajob, а тройные окна не пробовали на 1 этаж? В гостинну, на кухню.
  12. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @gerajob, а если фронтоны не зашивать, а оставить прям открытые стропила? То вентиляционный зазор в каркасной стене можно не оставлять?
    Вот так:
  13. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Не правильно выразился - речь про карнизы крыши.
  14. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Ветзазор в любом случае нужен.
  15. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    В гостиную пробовал-не понравилось, на кухню не пробовал, сегодня посмотрю...
