Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Да, как бы нам прийти к готову решению к сегодняшней ночи? :)
    Завтра с утра надо давать все переделки проектировщику. Что бы не пострадали сроки изготовления комплекта.
    Ребята - нужен финальный рывок! :)
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    А для чего он? Если ветзазоры в крыше будут? Зачем проветривать каркасную стену?
    И вообще, о какой экономии по кубатуре идет речь? Сколько будет кубов дом, если мы фронтоны тоже сделаем из бруса?
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
  4. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Мы албанский не понимаем...
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Я извиняюсь! Это моя 4-летняя дочь активно участвует в переписке... :)
    Я уехал по делам- опрометчиво оставив компьютер включенным... :)
  6. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    У меня еще вот какая проблемка вырисовывается...
    Дело в том, что ни под крыльцо, ни под беседку фундамент не заливали. Потому что еще не знали точную конфигурации.
    Как этот момент исправить? Потому что я смотрю, что в беседке стоят столбы, подпирающие балкон.
  7. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Подливать по месту весной, а на момент монтажа подложить из того чего не жалко...
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Здесь дело не столько в поддержке балкона, сколько дело в том, что сверху ещё стропила должны на что-то опираться. Можно без столбов попробовать обойтись (см фото), нужно будет только позаботиться о "поддержке" балкона из того же бруса, сделав заранее выносы бруса и красиво оформить их "лесенкой".
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @SkyWorker, Андрей, если с санузлом и котельной до конца не определились, то предлагаю на время сборки дома не прорезать двери/окна в санузле и котельной (проход будет со стороны лестницы). Есть вот такое предложение, раз уж дверь из кабинета перенесли в гостиную, то может подумать и о том, что может и вход в санузел сделать из гостиной со стороны лестницы? Получится, что тёплыми зимними вечерами Вам не нужно будет проходить мимо холодной прихожей зоны (грязь от уличной обуви по дому не разносится), и опять же всё нагретое тепло за день в гостиной не нужно будет выпускать в холодную прихожую, проходя в санузел. Понятное дело, что теряется экономия в брусе на дверных проёмах, но тогда либо до вечера нужно определиться окончательно с этими помещениями. Как они у Вас в итоге будут располагаться, решили для себя? На последних двух рисунках узловую переименовал в САНузловую :aga: Если всё же в углу разместите узловую, то рекомендую маленькое окошко установить в ней с выходом на крыльцо, в вечернее время освещение из узловой будет освещать и крыльцо, и наоборот, если свет будет на крыльце, то по вечерам он будет освещать и немного Вашу узловую комнату. Кстати, крыльцо я бы сделал по шире, 2 метра минимум, Вы же планируете его в дальнейшем остеклять?
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Эти
    Согласен..., эти выносы уже задуманы и посчитаны в кубатуре бруса... (присоединяю, после сохранения файла поменяйте расширение на "EXE"..., пользоваться.).
  11. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Прошу прощения у @SkyWorker, но мой вопрос в какой-то мере касается и его, а о душевых кабинах в его теме говорили. Чтобы не создавать отдельную тему, прошу ответить, у кого уже они установлены, на мои вопросы.
    Заказали, оплатили и нам вчера доставили кабину на дачу в деревню. Всем занималась жена, т. к. она и только она отслеживает скидки. При разгрузке ввиду множества упаковок Инструкцию извлечь не получилось, а специально ехать за ней желания нет. Так вот, вопросы:
    1. Для установки кабины впритык к стене нужно ли канализационную и водопроводные трубы врезать в стену? У нас брус и делать это абсолютно не хочется.
    2. Имеется ли на задней стенке, той в которую встроен массаж и все остальное, зазор для труб?
    3. Возможно ли подсоединение гидравлической системы кабинки к водопроводу гибкой подводкой? Если да, то какой и как сделано у вас?
    4. Электрическая часть кабинки для подключение к сети имеет вилку или требуется установка распредкоробки?
    Еще раз прошу прощения!
  12. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Вопрос в тему, так как у меня у самого ниша под кабину впритык. и встанут те же вопросы...
  13. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @SkyWorker,
    К нас еще интересней! Жена сама выбирала, сама все вопросы решала. В итоге получилось так, что слив из ванны расположен с левой стороны, если смотреть на кабину с фронта, а мне надо, чтобы был с правой стороны. Менять, а я даже не знаю бывают ли такие кабины в зеркальным исполнении, не реально, т. к. нужно будет заказывать машину и гонять ее два раза за 40 км от города. Вот отсюда и возник вопрос о канализационной трубе - она намного дешевле, чем аренда машины.
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @Sand, с с\у определился - он будет под лестницей. Дверь в с\у будет в самом конце коридора, перед входом в гостиную. Думаю, там уже грязи никакой не будет. Перенос двери в район начала лестницы - не очень. придется жертвовать длиной лестницы - а значит она будет еще круче.
    И почему прихожая должна быть холодной? Там таже будет радиатор рядом со входной дверью и будет теплый пол.
    Окошко на крыльцо переносить не буду. Вдруг застеклив крыльцо я сделаю там котельню? Окно потеряется. Да и свет на крыльце будет свой - поставлю с датчиком движения. Зачем мне освещать крыльцо из окна узловой? :)
    Шире крыльцо уже наверно делать не буду - проблема малой площади участка. Впереди еще надо ставить гараж, септик копать и т. д...
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Переруб вот этот на террасе нужен? Место только полезное съест, и спину об него можно будет почесать. Если бокового окна в эркере не будет, то тогда смысла в этом перерубе нет -
