Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Здесь, на Форуме, была тема о том, нужен ли тамбур при входе в дом или нет, будет ли промерзать входная дверь и не будет ли она сборником конденсата. Ответа однозначного найдено не было. Этот вопрос для нас не праздный. В старом доме было неотапливаемое крыльцо, которое и служило тамбуром, а в новом как такового тамбура нет, но в планах полное остекление веранды. Пока жить зимой в деревне не планируем, а как "созреем", то дом будет утеплен и веранда застелена. Вы же планируете жить в доме сразу. При отсутствии тамбура может стоит рассмотреть вопрос о двойных дверях с расстоянием между ними хотя бы в полметра?
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Видно будет. Будет холодно в тамбуре - застеклю беседку.
    На крайняк - можно тепловой завес поставить. В общем, решений много. В том числе и двойные двери.
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Эту сладкую парочку может разбить по частям?
  4. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Может быть. И еще я бы попробовал тройные окна в кухне и гостинной. а в кабинете двойное. И двое на кухне с другой стороны.
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Про кухню не было мыслей - может окна расположить горизонтально, чтобы они же освещали рабочую зону на столе/мойке? И в плане безопасности с той стороны окна будут повыше от земли и менее доступны со стороны улицы.
  6. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    В С\У точно без окна. Там единственное место будет закрыто душевой кабиной.
    В котельной вроде как маленькое не пойдет по требованиям. Наверно все же надо оставить вертикальное исполнение - они гармонирует с глухим лестничным окном. А вот на кухне можно попробовать сделать двойное.
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А если в санузел маленькое окошко, а под него унитаз, и проветривать будет удобней :|:
  8. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Там же лестница.
  9. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    В общем, иду я спать.
    Окончательное решение есть по следующим пунктам:
    1. второй этаж выравниваем по 1 этажу кухонного эркера. Как таковой эркер ликвидируется. Увеличиваем площадь детской.
    2. На 2 этаже большую спальню продливаем до стены эркера 1 этаже, пусть да с минимальной высотой мансарды. Либо поднимаем кукушку, либо обыгрываем это узкое пространство полками.
    3. Окна поднимаем на 60см от пола.
    4. Лестницу переносим. Благодаря чему получаем третью полноценну комнату на 2 этаже.
    5. увеличиваем холл на 2 этаже. Образующие ниши используем под шкафы-купе.
    6. Из за освободившегося места от лестницы - увеличиваем коридор и кабинет. Вход в кабинет делаем из гостинной.
    Из неясного:
    1. Размер и расположение окон.
    2. Кукушка
    3. Делать 2 этаж наполовину каркасным или нет
    4. Что то еще...
    Наверняка что то упустил. Дополняйте.
    Завтра с утра надо уже с готовыми решениями общаться с проектировщиком.
  10. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @SkyWorker,
    По поводу вентиляции в СУ. Я курю и как все курильщики люблю покурить в туалете. Не смотря на то, что у нас в СУ имеется окно 0,6х1,0, при строительстве дома я попросил строителей сделать отверстие в стене для установки вытяжного вентилятора. Для установки с наружной стороны мною были приобретены два таких обратных клапана
    Один, как говорил в СУ, второй для вытяжки в кухню-гостиную.
    В СУ вентилятор будет подключен к освещению и при включении света автоматически включится вентилятор. При необходимости вентилятор можно выключить его собственным выключателем. Наличие вытяжного вентилятора вкупе с вытяжным вентилятором душевой кабины не даст скапливаться влаге в помещении СУ.
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я имел ввиду вместо душевой кабины - установить унитаз?
    Кстати, про лестницу - какое там расстояние получается между второй/третьей ступенькой и перекрытием между этажами? До головы далеко?
  12. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Да, он нужен, т. к. он "работает" на общую жёсткость конструкции. Если б не вынос под стропила над балконом по этой оси, то целиковым перерубом можно было бы пренебречь. Загляните в окно эркера на 1-ом этаже, там под потолком балочка есть, которая как раз и приходит в этот переруб и "передаёт привет" от задней части дома.
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Так я и не про второй этаж имел ввиду, а что если например на первом этаже этот переруб не делать (понятное дело, что в самом низу в полу этот переруб нужен для жёсткости конструкции), а на уровне второго этажа его как раз и начать, и на него и будут выше опираться и балкон и стропила, понятно объяснил, или нарисовать? См пост 578
  15. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Присоединяю разрез...
