Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Такое ощущение, что Вы специально меня пытаетесь запутать :)
    Я разве говорил не о вашем варианте?
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Вариантов два:
    Первый - как в изначальном Вашем проекте и как говорил Sand выше - кукушка монтируется на стропильной системе, но при этом комната получается неполноценной...
    Второй - каркасные фронтоны, т. е. всё, что выше 1670мм от чистого пола 2-ого этажа должно быть каркасным. Плюсы - полноценная комната второго этажа, уменьшение общей кубатуры бруса, неусаживаемая кровля.
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @gerajob, передам Ваши слова проектировщику.
    Пока Вы с ним говорите разные, порой, противоположные вещи :)
  4. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Я так понимаю, что мой вариант, это где наружная, эркерная, стена гостинной совпадает со внешней стеной кукушки 2-ого этажа (находятся на одной оси). И исходя из этого Ваше предложение "...кукушку сделать каркасную, без брусового фронтона..." читается как (см. присоединённую картинку), сделать всё что выделено красным из каркаса и опереть эту конструкцию на стропильную систему, т. е. чтобы эта конструкция и двигалась вместе со стропилами...
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @gerajob, так в Вашем варианте фронтон кукушки какой? Брусовой или каркасный?
  6. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Прилагаю.
    Там где нет фронтонов (пустые места вместо стен), там должен быть каркас...
    Брус в кукушке идёт до высоты 1670мм от чистого пола.
  7. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Спасибо, все понял.
  8. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    В общем, ждем что в итоге нарисует проектировщик. Мой в отпуске оказался - доделывать проект взялся другой. Может со свежим взглядом... :)
  9. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Выложите или пришлите побревёнку когда он её сделает.
    П. С. По моему опыту, конструктор на производстве (при этом нет разницы в Финляндии он сидит или в нашей необъятной) всегда делает несколько исправлений прежде чем будет готов файл на станок.
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Андрей, а Вам самому какой вариант окон наиболее симпатичен, что нравится, скошенные, прямые, треугольные, круглые, одинарные/двойные/тройные?
  11. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Я бы поставил тройные окна в гостинном эркере. В кукушке поставил тройное- но скошенное по углам. В кухне тройное. В детской над кухней- тройное, но со скосом в одну сторону. В кабинете двойное. В кухне с другой стороны- двойное. Вот как то так.
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Пока ехал в метро, развлекался в тетрадке в клеточку :aga: Чем-то четвёртый вариант зацепил окнами второго этажа, окна получаются сами по себе одинаковые, оба окна получатся по центру помещений, ну, не симметрично относительно переруба, ну так и весь дом вроде такой не симметричный, и ещё стена для шкафа как раз со стороны спальни получилась, да вроде и с Вашим окном в спальне над кухней по замыслу совпало (вот только похоже и вправду его нужно было тройным прорисовать:|:).
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А я всё вспоминал, где же я нечто похожую крышу на эркере под кукушкой видел - в теме у Сергея Петровича :hello:Андрей, пробегитесь по той теме, там Сергей ещё больше фоток по тому дому выкладывал, кстати, там и фотка была недоброго клееного бруса :nono:
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Да, домик там симпатичный вышел! А кукушка и правда похожа.
    За качество бруса я не сомневаюсь. Склеивается он из 4 ламелей, а не из 8, как я видел.
    Окна хочу все же более классические- у Вас прям какой то модэрн получился- слишком радикально мне кажется... :)
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Совершенно случайно попался на глаза (я про окна, кукушку и т. д).
