Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Да, и вот с этого угла намного красивее окна смотрятся :super: С кукушкой пересекаются :super:
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Ребята, еще вопрос:
    Пора закупать материал для стропило-балочной системы. Напоминаю, что из клееного бруса у меня будут только стены и силовой каркас. Все остальной погонаж - обычный брус и дерево.
    Подскажите, для балок перекрытия, для стропил - какой нужен брус? Естественной влажности или сухой?
  3. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Конечно лучше камерной сушки 45-48х195-198мм доска сухая строганая (для стропил, лаг межэтажки и т. д.), весь вопрос в цене...
  4. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Задам вопрос более расширенно:
    Какая конструкция чернового пола 1 этажа более оптимальна (по балкам перекрытия)?
    Вот такая пойдет?
    И как лучше крепить балки? На скобы или гребенку? Или может в пазу бруса?
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    И чем все же грозит, если использовать сырой брус?
  6. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Смотрю в интернете - активно используется такая скоба:
    Насколько надежная и крепкая конструкция?
  7. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Для балок перекрытий - 100х200мм, для стропил - 50х200мм, и балки и стропила укладывать из расчёта ширины утеплителя - 600мм, то есть, между балками и стропилами желательно оставлять расстояние в 580мм (58см). Если надумаете в санузлах, прихожей, котельной и т. д. укладывать плитку, то в этих помещениях я бы сегодня установил бы балки почаще через каждые 30см.
    В Вашем случае балки и стропила нужно покупать максимально высушенными, поскольку Вы сразу начнёте укладывать между них утеплитель и запечатывать всё это добро разными плёнками/мембранами. Сами надеюсь догадаетесь - что может быть с сырой деревяшкой если её сразу запечатать и не дать ей просохнуть? Правильно, помимо того, что она сама начнёт преть, чернеть, плесневеть, умирать, она ещё и навредит самому утеплителю, который после этого придётся тупо выкинуть.
    Вот так будет намного теплее, больше утеплителя влезет по высоте (толщине) -
    Что подразумевалось под гребёнкой? Хотя это и не важно, потому что сами ответили в следующем посте -
    Во время сборки дома у Вас перед собой перед глазами должны быть как инструкции темы наших гуру Владимира Александровича и Сергея Петровича :victory:
    - 668 я победил :)]
  9. mazanakes
    mazanakes
    mazanakes
    Очень много всего можно было сделать не так. но у каждого свои хотелки и возможности. а на сегодняшний день сколько денег ушло?
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Ну, из того что пока реально сделано- это фундамент. И заканчивается работа по проекту.
    И что бы Вы сделали не так?
  11. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @Sand, а чем и как защитить эту нижнюю фанеру?
    Или это не фанера?
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вроде подписал - Доска - она же пойдёт на обрешётку для крыши, лучше искать ту, которая 30 считается (в жизни она будет 26-27, 25-ая будет ещё меньше). Обработать эту деревяшку защитными химсоставами. Землю под полом гидроизолировать, чтобы влага/испарения от неё в дом не шли и не убивали эти деревяшки.
  13. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Наверно обгонка.
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @Sand, полностью все дно оббить этой доской? Какой надо брать ширины? И оббивать надо уже когда лаги будут лежать, снизу, с земли?
  15. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Предложили такой вариант. Все виды не выкладываю пока- окна еще не все. Завтра с утра будем корректировать.
