Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вот-вот.
    Шибко мне не понравился сей узел.
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @SkyWorker, доведём может дом до красивого состояния, пока не поздно?
    Кстати, потом можно будет и из детской спальни выход на балкон сделать :victory:
  3. shusha
    shusha
    shusha
    А что, если...
    1. Как советовал @Sand, сразу стеклим террасу и превращаем её в тамбур. Вход в котельную из неё.
    2. Переносим лестницу. При этом ключевым моментом является высота межлестничной площадки. Она у нас над самой входной дверью.
    Под нижней стороной лестницы - шкафы-вешалки.
    3. Вход в с/у смещаем от телевизора).
    4. Вход в кабинет я бы делала с помощью двойных раздвижных дверей. При необходимости можно будет получить открытое пространство.
    Но главное... главное 2 этаж.
    Мы избавились от комнаты-кишки шириной 2 метра.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Так гораздо лучше.
    Пара моментов по Вашему предложению, если позволите, Анна.
    1. Нужен расчет лестницы при таком варианте обустройства. Есть опасность вылета ступеньками в гостиную, планируя под оптимальные параметры их крутизны.
    2. Раздвижные двери - не бюджетный вариант. Двойные - тем более.
    3. Вызывает сомнение все-таки расположение дивана в гостиной (в эркере). Автор просто еще не успел столкнуться с проектированием системы отопления в своем доме (в части размещения радиаторов, к примеру).
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Очень интересное решение, спасибо! И вроде все несущие стены на месте. Только одно смущает - какая будет высота лестницы над входом? Не низко ли?
  6. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Ребята, не искушайте! :)
    Менять стены уже не буду - и так из бюджетных 42 кубов я дошел почти до 50. Еще большое удорожание я боюсь не вытяну.
    P. S. Окно кабинета будет самым солнечным - оно направлено на юго-восток.
    P. P. S. А зовут меня Андреем, не нашел где прописать имя в профиле.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @SkyWorker, над входом лестница будет в любом случае НАД дверью). И не сама лестница, а поворотная межлестничная площадка. Дискомфорта кратковременное пребывание под этим низким местом не будет вызывать. Ведь это всего около метра. А потом по ходу движения по коридору лестница будет подниматься.
    Но тут надо, как сказал Кирилл - считать удобную длину нижней части.
  8. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Я авантюрно хочу отказаться от радиатор в пользу теплых полов на обеих этажах.
  9. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Тоесть, что бы войти, надо будет нагнуться до 1 метра? :)
    Как раньше, на Руси, двери были очень низкие - что бы входящий всегда "кланялся" дому... :)
    Идея неплохая! :)
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Авантюризм, подкрепленный качественными расчетами, - дело хорошее).
    Просто для информации.
    Чтобы получить комфорт внутри при нынешней погоде за окном, к примеру, потребуется разогнать ТП до температуры, которая будет обжигать пятки.
    И это при отсутствии "сквозняка" в перерубах и серьезном утеплении перекрытий.
    Думайте)
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @SkyWorker, почему нагнуться? У Вас какой высоты будет дверь? Так площадка будет НАД дверью. Один метр будет не высота, а сама межлестничная площадка по СВОЕЙ ширине.
    Т. е. всего невысокое (высота двери+10см примерно) место при входе будет не более 1 метра.
  12. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    То есть, первый фрагмент лестницы, вместе с поворотной площадкой, будет очень высоким (около 2 метров), правильно?
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @SkyWorker, да. Именно поэтому надо считать длину той части, которая идет по стене смежной с кабинетом. На глаз там более 2-х метров... Т. е. лестница должна получиться удобной.)
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    У меня эстетика конструкции сомнения вызывает.
    Гармония верхнего и нижнего пролетов... и вообще)
    Лестница-то нужна с поворотной площадкой в таком варианте (двухпролетная).
    Прошу обратить внимание на цифры, которые обвел красным:
  15. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
