Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Финальная версия 2.0
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Серьезный размер, это попадалово на спец напил или клеенку. А какая длина стропил над балконом?
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Я тоже не совсем понимаю, почему такое сечение... Вот что говорит проектировщик:
    В проекте получается 3шт длиною 7.25м, остальные менее 6.25м
  4. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Ребята, нужен совет.
    Каким образом решается проблема сращивания стропил?
    У меня такое ощущение, что меня просто будут разводить на клееные стропила... :)
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    При такой длине нужно думать не про сращивание стропил, а про выбор сечения. Стандартные 50*200 на семи метрах обеспечивают прогиб. Да и 6,25 под большим вопросом.
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Да нет проблем, ребята. Доска строганная 50х250 в свободном доступе, могу дать ссылку. Но и в яндексе ее найти не трудно. Сплачивайте попарно, с умом, учитывая расположение стыков (привязывайте стыки к опорным точкам). И не забывайте про утеплитель/уплотнитель между сплачиваемыми поверхностями.
  7. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Таким образом сращивать стропила?
    Или вот так?
  8. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Именно так и сращивают..., на короткой стороне длина стропил чуть менее 5000мм, а на длинной 7460мм (срошенные 5290 и 2170мм). С другой стороны кукушки длина стропил около 6500мм (их тоже нужно срастить с опорой на верхний венец).
    Присоединяю...
  9. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Такого сечения в массиве нет, только спецзапил или клеёные. Даже клеёные обычно делают 80 ширины... Если сотрудник завода предлагает такое сечение, то это точно клеёные. И вынос на балконе он убрал предусмотрительно.
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Там в максимуме 5290мм получается...
  11. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    На короткой стороне понятно на что опираться - на верхний венец.
    А по длинному скосу, где балкон? Все таки вернуть тот переруб и вынос? Или можно как то без него обойтись?
  12. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    А какие он свесы кровли предусмотрел, какой длины (с боков и с фронтонов)?
    И ещё..., как у него получилось над балконом 3 стропилины, у меня получилось 5 штук через 600мм + 1 штука примыкающая к фронтону...
  13. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Завтра прям с утра буду общаться - выясню этот момент.
    Какой минимальной длины желательно сделать свесы с боков и с фронтонов?
  14. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Какое расстояние между подоконником и кровлей вот тут (присоединяю)?
    Дело в том, что там должно стоять примыкание кровли к брусу и оно имеет некоторую высоту. Для примыкания обычно оставляют минимум 300мм.
  15. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Когда я делал модель... было:
    • с фронтонов 1000мм от края бруса,
    • с боков 1200мм от края бруса (это если замерять по горизонтали, если замерять по стропиле, то немного подлиннее).
