Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Лучше вернуть и переруб и вынос..., альтернатива - клеёные стропила 80х200мм над балконом.
    А развёртки стен он Вам не высылал?
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Если верить рисунку, то чуть больше 1 бруса. А один брус - 150мм.
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Развёртки стен еще нет.
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Это только наращивание. А я имел ввиду увеличение не только длины, но и несущей способности за счет сплачивания. Только стыки нужно располагать в соответствии с опорными точками, а не так как на рисунке. На рисунке - просто суть.
    Доска 50х250 строганная сейчас 15 т. р куб, я брал в августе по 1 т. р за штуку (прим 13 т. р за куб).
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Это как я понимаю, уже камерной сушки?
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
  7. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Мало, нужно 300...
  8. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Решили так.
    По пунктам:
    1. Свесы оставим 800мм
    2. 3 стропилы самому длинного скату + две ендовы - сделаем из клеенки, сечением 200м
    3. Тот переруб и вынос решили не возвращать - так как со слов проектировщика, узел сомнительный и слабый.
    4. Все остальные стропила сделаем сечением 200мм.
    5. Расстояние между подоконником и кровлей в кукушке и над парадным входом - 250мм. Оставим так.
    Больше никаких изменений вносить не буду - иначе это может продолжаться бесконечно! :)
    Сейчас исправляем все эти нюансы, делают побревенку и в производство!
  9. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    По расчетам проектировщика клееные стропила будут 200х150мм. Полноценный брус получается. Не многовато?
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @SkyWorker, в соседней теме симпатичную зарисовку на тему "эркер без козырька" не видали? Можно будет также потом выход из кабинета сделать, на свою площадку, некая переговорная :)]
  11. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Конечно многовато...! Или он расчёт делал? Ну не может быть там такой нагрузки... Они скорее всего, возьмут непрофилированный брус 200х150 и перевернут его? Просто интересно, спросите его, а как они стропила клеить будут, как брус или как балки? Что он ответит?
  12. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Стропила отдельно никак не клеяят. Берут строганый клееный брус и все. Ламели будут расположены горизонтально в таком случае.
  13. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Можно их попросить распустить эту стропилину на 2 штуки по 70х200мм, если не смогут, то на площадке хорошей паркеткой с большим вылетом (100мм). Но такие не у всех есть - стоит дорого.
    Второй вариант настоять на возвращении переруба и выноса и обычных срощенных стропил - по кубатуре и деньгам этот вариант выйдет примерно одинаково с предыдущим.
    В случае с целиковыми стропилами 150х200 переплатите им денег. Почему-то я уверен, что они на этом варианте настаивать будут...
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @gerajob, дело в том, что по расчетам, как меня уверяют, сечение 150х200 для такого ската, в притык. Меньше- уже будет прогиб.
    А как ориентированы ламели в брусе, горизонтально или вертикально, для клееного бруса не важно. Нагрузку выдерживают одинаково.
  15. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Сейчас уже нет времени искать правду- иначе сроки уйдут. Пусть у меня в крыше будет 3 бруса :)
