Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    На мой непрофессиональный взгляд - вполне неплохо ведет. Внутри дома есть небольшие, но длинные трещинки кое-где, но не по склейке, а вдоль волокон. Это мест, наверное, десять во всем доме. Если не забуду, сфотографирую. Торцы до обработки Teknos JRM выглядели не очень, но после обработки с ними все хорошо.
    Да там же, рядом с зелёными икеевскими диванами. :aga:
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Есть такая песня у отечественного бруса. Как правило это получается из-за того, что крайние ламели не ориентированы по расположению годовых колец. В России это операцию в стандарте делают единицы, т. к. для этого нужно ставить отдельного человека. Но стоит сказать, что при толщине ламелей 40мм такие трещинки появляются, в основном, там где рядом есть следы от сердцевины. (собственно эти трещины - полностью её заслуга). У фиников толщина ламелей 70мм и они просто вынуждены ориентировать крайние ламели и по опыту в этом есть смысл, т. к. в их домокомплектах такие трещинки - редкость.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Фига-се, у нас что, @Mart S, законодатель критериев качества? Может я пропустил его отделочные темы:faq: Где эти примеры, как надо делать...
    @Mart S, Сергей, вот она минута славы:victory:
  4. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @WAB57, да все нормально! :)
    Сергей по моему очень уважительно и с высокой оценкой высказался о Вашей работе! :)
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ну вот, теперь я счастлив;)
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Не, я не законодатель и на столь высокую должность не претендую, упаси боже. Если темы по отделке не выкладываю, то только по тому, что у меня нет цели ловить рыбу на форуме. И об этом пишу уже не первый раз. Однако почти во всех наших дискуссиях в подтверждение сказанному я выкладывал фото узлов, разве не так? :faq: И не только при нашем с Вами общении. Во всяком случае моих фоток на форуме свыше 3х сотен (по самым скромным подсчетам, думаю, что гораздо больше). Причем фотки свои, а не интернетные.
    Ваши темы, Владимир Александрович, имеют абсолютно конкретную направленность -привлечение потенциальных заказчиков, и носят они рекламный характер, а не познавательный. Хотя ничего плохого в этом нет, каждый зарабатывает как может. :super: Тем более, что Вам есть, что показать, с этим не поспоришь.
    Раскрою Вам небольшой секрет, я же второй год отказываясь от предложений застройщиков с форума, рекомендую обратится для проведения работ именно к Вам. ;)
    Это чтоб не говорили, что "опять не булькало".:victory:
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Извиняюсь что я т:aga::|:ут вклиниваюсь
    Со своим полом, но все было крайне просто
    Прострелив лаги лазером и обнаружив перепад в 6-7см я понял, что придется делать контрлаги
    в пол пошло 10см эппс сначала (надо вспомнить что лагам 2 года они сухие напрочь:aga: так сложилось и я использую только сухую строганную доску) потом перекрестное утепление 5 см в контрлаги, потом фанера 21мм, затем на всю площадь 2см эппс
    встал вопрос стяжка или пластины и стяжку я один не сделаю (не пробовал) талибы в наших краях стоят как космонавты:aga: (на копку канавы 35 метров было выдано хотим 50000:mad::no:) так что затем пенопласт с шишечками для теплого пола в него пластины и труба 16мм
    сверху гвлв кнуф суперпол20мм (из-за четверти, иначе неудобно будут проблемы со стыками) сверху надеюсь будет плитка
    фото есть в альбомах и теме
  8. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @Алексей 35, теперь расскажите, как ведет себя ТП по ходу эксплуатации? Сколько ему уже лет?
    Есть ли ощущение вибрации при ходьбе или прыжке? :aga:
    Не скрипит ли пол?
    Финишное покрытие так и не положили?
    На гвл, как я понимаю, хорошо ложится плитка? И как гипсокартон пропускает тепло? Лучше фанеры или хуже?
    Какую температуру включаете на ТП?
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    :aga:@SkyWorker, ведет прекрасно, вибраций нет все, есть пара мест где поскрипывает дополнительно притяну к фанере
    Гвлв немного плохо пропускает тепло, подача на пару градусов выше сделаю
    По температуре, на данный момент входная дверь :aga: фикция с пленкой плюс щели, которые я по возможности ликвидирую:aga: котел потребляет 4 квт на улице -20 в доме +13-14, температура подачи 29-30
    я думаю после нормальной входной двери, теплой котельной (сейчас там не ничего из отопления),и отопления второго этажа и с учетом того что гвлв хуже пропускает тепло (но служит неким мини теплоакумулятором) температура подачи будет 32где то и в доме надеюсь будет +24, если надо добавлю подачу
    у меня все любят тепло (дочь может спать на каминной полке:|:, а камин может гореть сутки)
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @Алексей 35, так на каком финишном покрытие остановились?
    Говорят, что ламинат или линолиум - не лучший вариант для ТП. Типа при нагреве будут выделятся вредные вещества... Но с другой стороны - ТП вроде более 36 градусов не подают - температура то не сильная, что бы что то там начало выделятся. Я так думаю. Хотя может быть, заблуждаюсь.
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Плитка, только плитка
  12. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Плитка везде? Во всех комнатах?
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    1 этаж у меня состоит из прихожей, с\у котельной и гостиной, по опыту проживания в доме так удобней спать там все равно неудобно, туса будет рядом всегда то взрослые то дети
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Честно говоря, с трудом уловил Ваш ход мысли... :)
    Если я правильно понял - 1 этаж весь в плитке? А на 2 этаже ТП есть? И какое покрытие?
  15. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Сделали мне побрусовку и расчет по стропило-балочной системе. Завтра начнется изготовление на заводе.
