Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    На втором этаже ТП не планируется, будут батареи, весь первый этаж плитка, второй ламинат или типа него
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @SkyWorker, чтобы в доме было тепло нужно посчитать теплопотери, хотя бы грубо. По СНИПу тепло - это значит разность температур (дельта) равна 50 градусов: +20 в доме, -30 на улице.
    Методика следующая: при высоте помещения до 3м считают 100Вт/м2. Если помещение выше 3м, то считают по объему 40Вт/м3. Для помещений, в которых 2 наружные стены прибавляют 20%. Для деревянного дома я бы в любом случае прибавил эти 20%.
    Теплопотери, например, вашей большой спальной на 2 этаже составляют
    16,84м2 х 100Вт = 1684Вт
    1684Вт + 20% = 2021Вт
    Проектная мощность ВТП равна 80Вт/м2. При этом учитывается не вся площадь помещения, а только площадь под ВТП.
    Площадь ВТП в спальной 3,6м х 4м = 14,4м2. Его мощность14,4м2 х 80Вт = 1152Вт. Это в два раза меньше, чем нужно. Т. е., примерно, до -15 на улице в спальной будет тепло, а если холоднее, то ... печалька.
    Поэтому без радиаторного отопления ИМХО не обойтись. Как правило, радиаторы ставят под каждое окно. Длина радиатора д. б. примерно 80% ширины окна. Больше можно, меньше не желательно. При подборе мощности обязательно обращайте внимание на температуру подачи. Должно быть около 70*, а то некоторые указывают 90*. При такой высокой температуре трубы долго не проживут.
    В спальную можно поставить два радиатора высотой 50см. Один длиной 1,8м мощностью около 2000Вт. Второй 1,4м - 1500Вт. И будет вам тепло в любой мороз. :hello:
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Ребята, что то меня опять сбили с толку. Есть мнение, что на стропило-балочную систему вполне подойдет и сырой лес. Нет смысла переплачивать за сухой. типа разницы не замечу.
    Обратился с этим вопросом на производство, что мне дом делают - получил не однозначный ответ:
    "Сухой конечно может и получше будет, но переплата и проблема его найти добавляет сложностей."
    Тут на форуме мне вроде как советовали брать исключительно сухой.
    Нужно мнение экспертов.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Риторический вопрос:) Однозначно, сухой. Разница заметна, когда делаешь кровлю на доме после выдержки. Иногда доходит до полной переборки стропильной системы. Минимум, рубанок в руки и...
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    +100500 !
  6. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Ваш вывод сделан на основании "средней температуры по больнице", поэтому не вполне корректен.
    Если память мне не изменяет, то мощность ВТП 80Вт/м2 достигается при использовании 16мм трубы, уложенной с шагом 20 см. При использовании более толстой трубы с меньшим шагом можно достичь теплооотдачи 150 Вт/м2
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если говорить о частном, то мы с @SkyWorker обсуждали целесообразность легкого ВТП на втором этаже в деревянном доме.
    Какая д. б. температура пола, чтобы снять с него 150Вт/м2?
    Более толстую трубу, во-первых, уложить с меньшим шагом не так то просто, во вторых, потребуется более толстая (тяжелая) стяжка.
  8. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    А что мешает сделать комбинированную систему из ТП и радиаторов? Да, затратней, но и плюсов больше - не справляется ТП, подключать радиаторы. Суммарную мощность считать сложением мощности ТП и мощности радиаторов. Тогда и радиаторов нужно будет меньше и ставить их в проблемных местах.
  9. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Скажу за себя - ставлю только сухую стропилку, т. к. почти все объекты с утёплённой кровлей.
    Если ставить сырой материал, то как он просохнет при сразу же сделанном утеплении и плёнках? Правильно никак, сл-но привет грибы и гнилые стропила + замена стропилки (кровли) через пару-тройку лет.
  10. KotDom
    KotDom
    KotDom
    При неизменной температуре теплоносителя теплоотдача легко варьируется за счет изменения шага и диаметра от 40 до 150.
    Но и не сложно
    Зачем?
  11. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    О чем тут диссеутировать? Стропило-балочной системы всего то 6 кубов! :)
    Сухой получается дороже на 25000р всего то. Даже не обсуждается дальше! :)
  12. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    План стропил:
    И крыша:
  13. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Нарисовалась мне тут одна проблемка, которую я не учел.
    Ванная комната, 2 этаж. Планировалось так:
    Причем, вместо обычной ванны, хочу ставить душевую кабину с ванной.
    Типа такой:
    Ее габариты: 88x218x150 см (ШхВхД)
    И совсем я забыл, что этаж то мансардный! :ogo:
    Высота мансарды в этом месте - 168см.
    Вот планировка уже с законченного проекта:
    Призываю на помощь моих главных мудрецов по планировке! :)
    @ekazat и @Sand !
    Конечно будет полезно любое мнение, как выйти из этого положения?
    Условие задачи: душевая кабина с ванной - обязательна!
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Андрей, вот примерно такие варианты, может видели такие ванны продаются, в которых половина ванны отделена наподобие душевой кабины -
    Самим придумывать ограждение из стекла -
    В видеоролике посмотрите после 7-ой минуты, может наведёт на какие мысли.
    Вот ещё идея в теме у Игоря :victory:
  15. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @Sand, Александр, я хочу уйти от плитки в ванной! :) (еще одна идея фикс)
    Закрытая душевая кабина как раз позволяет это. Нет прямого контакта воды с брусом.
