Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Есть такие ванны с закрытыми душевыми кабинами, в магазинах ОБИ, Леруа и тд продаются, не обращали внимания? Примерно такие -
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Прикольный вариант! Но опять же - какая высота?
    И мне не совсем подходит - два ребенка сядут плескаться в ванной - и будет потоп! :)
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Блин, столько доп вводных на такую маленькую площадь :)] Андрей, ну тогда кукушка на крыше санузла, и встроенная в пол ванна Вам в помощь :)]
  4. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Посмотрел...
    1. Напрягает наличие стропил сечением 100х200мм (№35,36,37,38). Это массивные стропила или клеёные (в спецификации не указано)? Судя по всему они массивные, т. к. №38 сращивается с №35...
    2. Брус фронтона должен быть обложен стропильными досками с обоих сторон через утеплитель (присоединяю картинку), а на плане стропил и 3Dкартинке этого не наблюдается (есть только на кукушке).
    3. В развёртках стен (в побревёнке) отверстия под шпильку и под нагель будут отличаться по диаметру? Уточните у контсруктора...
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @gerajob, чего то болты насквозь напрягают. Как бы потом под ними не потекло.
  6. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Гальванику (не оцинковку) надо ставить и тогда не потечёт... и к тому же они внутри утеплителя будут.
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Тоже не понятно - как они собираются обшивать потолок на мансарде, если стропил около фронтонов нет? К чему тогда крепить обшивку потолка в этих местах? -
  8. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Видимо я их уже задолбал - игнорируют вопросы... :)
  9. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Напишите им письмом чтобы они добавили несколько досок в домокомплект...
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Стропило-балочную систему я заказываю отдельно в другом месте. Скажите, какие надо добавить стропила - я добавлю.
  11. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @gerajob, у Вас же есть чертежи- напишите мне прям номера деталей и их количество.
  12. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    SR22 - 2шт, (это для кукушки - на Ваше усмотрение)
    SR32 - 1шт,
    SR33 - 1шт,
    SR34 - 4шт, (из них 2шт. для оси - на Ваше усмотрение)
    SR35 - 1шт,
    SR38 - 1шт.
  13. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @gerajob, я еще плохо читаю чертежи- могу перепутать или ошибится.
    Вы можете сказать, какие это детали из файла "детали", который я Вам скинул?
    Для заказа стропил я этот файл отправлял.
    Еще раз огромное спасибо за помощь!
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Внесли изменения в стропила:
    Так лучше? Хотя я сам вижу, что то, про что вы говорили - не исправлено.
    Стропила же с двух сторон фронтонов должны близко прилегать?
  15. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    И от еще вопрос: Почему по короткому скату у меня половина стропил толщиной 50мм, а другая 100мм?
