Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @KotDom, "в споре рождается не истина, а враги" (С) Дейл Карнеги. :hello:
    По существу. Брус на перекрытия мне нарезали на заводе, а нарезать "доски на леса и прочие вспомогательные нужды" навыков и мастерства не надо.
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Нарисовалась тут еще одна проблемка...
    Оказалось, что первый венец не лиственница.
    На вопрос почему- ответ такой: это все пережитки прошлого, стереотипы. Ложите два слоя гидроизоляции на фундамент и все. Ничего с брусом не будет.
    Моя волновайся!
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В принципе, так есть. Основное преимущество лиственницы, когда она постоянно находится в воде. Но вы же не в Венеции дом будете ставить.
    Другое дело на ЧТО класть первый венец. Я, как и многие другие, положил первый венец на ЭППС.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @SkyWorker, применив ЭППС вместо подкладной доски, вы тем самым замыкаете тепловой контур дома.
    Для утепления цоколя вместо ЭППС можно использовать ППУ, но ИМХО лучше термопанели с готовой финишной отделкой
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    На такой эксперимент я, пожалуй, не решусь...
    А тем временем, закупаю материал для будущей стройки.
    А стройка начнется уже на следующей неделе!
    Кровлю выбрал металлочерепицу металл профиль марки Викинг (матовая поверхность)
    Утепление и парогидро-изоляция кровли - RockWool.
    Стропило-балочная система - сухое дерево.
    Окна деревянные не потянул - остановился на пластике Экспроф 58мм, 3хкамерный с кашировкой.
    (тоже вышла в копеечкую).
  6. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Поправка: развелся я все таки на окна саламандер с кошировкой...
    Чувствую, ночью жаба меня задушит!
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Стесняюсь спросить, что такое с кошировкой?
  8. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Ну не правильно слово написал- можно было и не подкалывать! :)
    Покрытые пленкой под дерево.
  9. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Нужен совет.
    Так как первый венец у меня не лиственница, то чем лучше обработать первые венцы сейчас, при укладке? Ну помимо двойного слоя гидроизоляции на фундаменте.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Обработанный брус после покраски может отличаться цветом. Даже шлифовка не поможет. Или речь идет о подкладной доске?
  11. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Тогда речь идет о первом полувенце
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Тут есть два варианта
    Первый "пойти от обратного". Выбрать марку финишной краски. Использовать совместимый для выбранной краски антисептик. Только, все равно, нужна гидроизоляция снизу и отлив сверху.
    Второй вариант. Ничем не обрабатывать. Нижний венец - это НЕ скрытая конструкция, типа стропил или балок перекрытия. Ничего ему не будет, если не будет влаги снизу и сверху.
    Я рекомендую второй вариант.
  13. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    В общем, особых вариантов небыло- купил Сенеж антисептик для тяжелых условий. Покрою им. Заодно и стропило-балочную систему. (Если погода позволит)
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Зачем и для чего вы хотите антисептировать первый венец?
    Обвязочный брус, в отличие от первого венца, "уходит" под отделку цоколя. Поэтому он (обвязочный брус) - скрытая конструкция и его нужно антисептировать.
  15. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Стройка началась!
