Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Да, это так и есть. Но все комплектующие, в том числе и джут поставлен производителем бруса.
    По уму джут должен быть не 100мм, а 50-60мм.
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Ну вот и причина подвисания бруса о которой выше говорил WAB57.
    Просто межвенцовый утеплитель работает только в НЕсжатом состоянии, а тут он по краям сжат брусом и даёт неплотное прилегание снаружи бруса, в которое, теоретически, может затекать дождь при косом ветре.
    Можно его разрезать на 2 полоски по 50мм., т. к. джут такой ширины не делают (насколько я знаю), но это уже из области извращений...
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @gerajob, возведено уже 16 венцов, остается только молится на шпильки, которые должны по идее стянуть весь дом и минимизировать щели.
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Если молиться, то не на шпильки, шпильки - пустое, shattered dreams.
    Можно и перебрать, еще не поздно.
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @Mart S, насчет перебрать- это шутка? :)
    Венцы уже прошиты нагелями. 30 балонов герметика (силикон кодесил- хрен где еще купишь) ушло на перерубы.
    Все таки думаю, все усядет и стянется шпильками.
    Или вы думаете, что компания производитель собрала уже тысячу домов с нарушением технологии?
  6. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Случился первый инциндент на стройке- упала внутренняя стена, слава богу, ни кого не убило и не покалечело.
    По проекту получается так, что некоторые стены никак не связаны перерубами и скрепляются пока только на нагеля и в дальнейшем, брусом выше и перекрытием.
    По нашей обычной совковой халатности, строители никак ее времянкой не закрепили, хотя я сам пару дней назад чуть не упал вместе с ней и просил ее закрепить.
    Но мы же в России живем! Надо дождаться, когда упадет...
    Брус пострадал не сильно, покоцало только торцы.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Не поняла. Это изначально было известно и отражено в проекте или нет?
    Лично мне даже в голову не приходило, что такое может быть.
  8. betika
    betika
    betika
    Вот Вам и ответ на вопрос. К Mart S стОит прислушиваться! :nono:Коль человек пишет-значит он пришел в тему не шутки шутить.
  9. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    В данном случае это банальная халатность строителей. И ничего больше.
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Внутрення стена, между двумя дверьми - на момент монтажа, пока сверху не свяжется единым брусом с перерубом, держится только на нагелях и на честном слове. Джут тут не причем. И конечно по проекту все это было понятно изначально. Просто надо было не поленится и сделать времянки-распорки, что бы стена не завалилась От случайного толчка. Этого сделано не было. Хотя я опасность увидил сразу и просил закрепить.
  11. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    "Гром грянул, теперь крестимся!"
  12. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Окна кажутся огромными!
  13. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    По началу оно всегда так. Потом рамы, обналичка - в комплексе будет смотреться гармонично. Кстати, про рольставни мыслей не было? Вот мы уже задумались. Вернее - я озвучил, а жена задумалась.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сначала - окосячка, которая "съест" по 5-10см с каждой стороны, а сверху еще плюс около 5-7см на зазор под усадку.
  15. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    @SkyWorker, ширина оконного проема какая?
