Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Опять возвращаюсь к идее теплого пола. А что есть на сухой теплый пол сверху положить ЦСП (цементо-стружечная плита), а уже на него - финишное покрытие?
    Коэффициент теплопроводности у ЦСП - 0.26, почти как у бетона. Тепло передаваться будет хорошо.
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Какого именно?
  3. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
  4. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    2400
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сухой теплый пол из чего будет? Какой пирог пола целиком?
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Брус 200 и 180мм
  7. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    На черновой пол кладем мат 50мм из полистирола, на него отражающие пластины, трубы, сверху подложку. И вот дальше на выбор: ГВЛ Кнауф, ЦСП или ГСП. Вот над этим выбором и думаю...
  8. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    А где строите? в какой деревне, если конечно не секрет, просто вокруг горы похожи на восток кемеровской области.
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Алексей на эту же тему сейчас размышляет... Многие высказались, посмотрите:
    https://www.forumhouse.ru/threads/215796/page-90#post-15066858
  10. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Мы используем для проблемных мест при сборке бруса анкер "сила" анкер сила.png прижимает очень хорошо при усушке и когда брус не очень ровный.
  11. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Алтай.
  12. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    ЦСП однозначно и лучше в 2 слоя на клей и шурупы в разбежку.
  13. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Дороговат однако...
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Какой толщины выбрать листы? Они все таки тяжелые - какой вес допустим для лаг на 1м2?
  15. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Можно собрать самому, в качестве пружины взять на разборке пружины от клапанов двигателя, глухарь и пару шайб.
