Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Нужно смотреть какой пролёт лаг...
    Но я обычно кладу лаги в 2 раза чаще и 2 листа ЦСП минимум 12мм толщины, но это под мокрую стяжку с тёплым полом.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    мат 50мм из полистирола - лишний, т. к., надеюсь, пол будете теплоизолировать толстым слоем утеплителя между балками.
    черновой пол - ИМХО лучше делать из ОСП в два слоя вразбежку. Если делать из доски, то она д. б. сухая и желательно оставить вентзазор.
    В остальном согласен с @gerajob.
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Мат имеет специальные желобки, в которые крепятся плотно пластины и труба. Если мат убрать, придется городить желоба в ручную.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Тады, ой:|::)
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Стройка продолжается! Последние 2 дня работаем с краном. По другому 10метровый клееный брус не поднять...
  6. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Итак, если я все же решусь на ТП со стяжкой, то вот, что мы имеем:
    Лаги у меня сухие, 100х200 и расположены каждые 40см. Думаю, более чем достаточно.
    Хочу использовать такие маты:
    Это 50мм полистирола, достаточно крепкого (можно ходить).
    И уже на них заливать стяжку.
    Осталось выбрать на какой черновой пол их стелить.
    Мои рабочие говорят про доску 40мм в разбег.
    Но мне очень жалко красть высоту 1 этажа (она всего 2600).
    Так же тут выяснилось, что окна у меня ниже, чем я просил. Я говорил проектировщику о 750мм от пола, а он почему то сделал 630мм. И это с учетом, что пирог ТП по проекту предполагался 100мм.
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @SkyWorker, что же Вы молчали про 2.600 :faq: делайте "полы по грунту" так, что бы чистый пол начанался с начала первого венца, иначе после всех стяжек-покрытий будете головой потолок цеплять :no: или опускайте лаги в фундамент, крепя их в бетон...
  8. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Может, плоский шифер пойдёт? Он реально крепкий.
  9. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Опускайте лаги пола 1-ого этажа на сколько можно утепляйте их и делайте черновой пол ЦСП 10мм, а на него уже маты пот ТП.
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Лаги и так уже закрепили ниже некуда- лежат на фундаменте.
    ЦСП+стяжка - веса не многовато?
  11. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Для понимания общей картины:
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    А чего гадать то ? Какая максимальная длинна лаги ?
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ваш вариант: 40мм доска + 50мм полистирол + 70 стяжка = 160мм
    Вам предлагают: 12мм *2 слоя ЦСП или ОСП + 70 стяжка = 94мм.
    Считать надо. Я под стяжку положил ОСП 12мм в два слоя. Лаги 100х200 через 30см.
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Самые длинные лаги не более 4 метров.
    И вроде gerajob говорил о 10см ЦСП?
    И главный вопрос- при какой температуре можно заливать цементный раствор?
  15. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
