Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @SkyWorker, у вас есть еще один вариант не беспокоится за несущую способность деревянных лаг. Убрать их, использовав на межэтажное перекрытие. На первом этаже залить ж/б плиту по профнастилу. У вас как раз есть полка на фундаменте, на которую будет опираться самонесущая ж/б плита. Я у себя пол в бане так сделал.
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Сейчас поговорил с производством матов для ТП, сказали, что стяжки в 5см по их матам будет достаточно. Как теперь рассчитать примерный вес стяжки на 1м2?
  4. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Ох, какие там у вас горы!..
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Мне тоже очень нравится! :) :super:
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Удельный вес стяжки 1500кг/м3. 5см - 75кг/м2.
    Вес ЦСП зависит от размеров, например, 12мм * 2700 *1250 = 55кг
    Вам нужно считать несущую способность балки.
  7. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Лаги, лагами - но есть же еще крепежи балок. видимо в них слабое место?
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Нет. Крепеж правильный.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @SkyWorker, не забывайте, что высокий уровень пола не оставит места под окнами для стандартных батарей. Низкие батареи выдают мало тепловой мощности.
    Уровень пола можно опустить еще не более на 10см, подпилив концы лаг
    Делать легкий плавающий пол: балки, ОСП в два слоя, полистирол с трубами ВТП, пластины, цсп в два слоя. ОСП к балкам НЕ крепить.
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Поставьте на эти башмаки хотя бы по одному глухарю (с каждой стороны, а лучше по 2) в большие отверстия и забудьте про них навсегда.
    И имейте ввиду, что если эти башмаки крутили оксидированными (чёрными) шурупами, то они выдерживают на срыв до 70кг. каждый...
    ... А с плитой по профнастилу это здравая альтернатива балкам.
  11. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Это не вариант, несущая способность балок в этих местах значительно уменьшится.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Уже стоят по два глухаря. Я проверил:)]
  13. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Я по прежнему рассчитываю обойтись без батарей. А если вдруг ТП не хватит - поставлю короткие, на 45см вроде бывают.
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Сейчас пойду проверять, какими шурупами прикручены крепежи. Знаю только, что использовались 55мм и 70мм.
  15. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
