Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Пока не определились с полом, а соответственно уровнем лаг - хорошо. Если это уже будет "на постоянно" в верхнее большое отверстие добавить глухарь (точно уже не помню, но кажется 8х80 мм). Но глухари ставить только тогда, когда эти балки подсохнут, т. к. может ещё их "покрутить", может придётся что-то сдвинуть/снять... так что пусть пока стоят только на саморезах... ИМХО
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Лаги пришли уже камерной сушки. Глухари собираюсь зафигачить по 150мм. :)
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Лишка будет. Не более 100мм, иначе попадут в "точку мочи":aga: и будут собирать конденсат. Главное не глубина, а толщина. Ну, и качество металла, конечно.
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Андрей, не подскажите - я просто ни как не пойму, что это за такая срочность у Вас сейчас с тёплыми полами :faq: Ведь это же можно будет и потом спокойно после возведения коробки дома сделать, под крышей. Я бы сейчас честно говоря в первую очередь больше о крыше бы думал - как соберут стропильную часть? Как она будет выглядеть в районе ендов? Точно ли не повлияет усадка на стену кукушки? Может посовещаться с Вашими кровельщиками, что они по этому поводу скажут? Не потребуются ли по-хорошему сдвоенные стропила в ендовах? Крыша-то вроде как сразу постоянная будет собираться, что-либо потом исправить будет уже просто невозможно. На что будет опираться угол крыши в районе угла веранды? Нужно же наверное в том месте уже какую-нибудь опору/столб установить, пусть даже и временный? Или Вы планируете сразу сейчас и межэтажные перекрытия сделать в чистовом варианте, поэтому и такая у Вас срочность закрыть вопрос с половым покрытием?
    Вот посмотрите в качестве варианта старый добрый фотоотчёт по укладке тёплого водяного пола по деревянным лагам, классика жанра. Но, опять же, эта "классика жанра" была собрана за долго до появления пластин Uponor, с этими пластинами пол собирается чуть попроще, без стяжки -
    В районе балконных дверей можно вот так примерно увеличить количество петель, но лишние загибы в тёплых полах тоже вроде как не желательны -
    P. S. Да, с такими горами на заднем плане по-моему вообще по фигу из чего у тебя будет построен дом :)] Горы просто классные :super:
    P. P. S. Андрей, и попросите модераторов сообщение на счёт возьни исправить на более приблежённое к стройке, а то ведь сами знаете - как Вы яхту назовёте, так Вы с ней всю жизнь и провозитесь :aga: :hello:
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @Sand, спасибо за Вашу заботу - я уж подумал Вы меня бросили, давно не появлялись! :)
    Теперь по порядку.
    Срочности с полами 2.
    1- подходит время монтажа электрики и сантехники. Строители не смогут начать делать полы без этих работ.
    2- Маты и пластины надо заказывать. тут ничего этого не купить, а если купить - втридорого!
    Тут вообще со стройматом проблема.
    Плюс, я скоро уеду и приеду обратно только ближе к маю. Было бы идеально залить полы в марте и оставить их в покое на пару месяцев.
    Теперь по поводу кровли... Передал Вашу озабоченность своей бригаде. Может сами ответят на эти вопросы.
    Ендовы у меня мощные, из клееного бруса.
    Над балконом у меня пройдет три мощнейших стропилы из клееного бруса 150х200. Опираться они будут на вынос балконный. Он в свою очередь, будет опираться на столб. Сейчас столбы не ставим - нет пока фундамента под них. Но вынос прекрасно держится и без столбов. Даже человек вставал на самый край - ничего не шелохнулось даже! Все таки клееный брус имеет свои преимущества.
    У меня задача, пока я здесь, произвести максимальное количество работ. Крыша уже заказана - скоро придет. окна уже заказаны - скоро придут. Сейчас включится в работу электрик и сантехник. Потом полы обоих этажей.
    P. S. Завтра сделаю еще парочку кадров с горами... :)
  6. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Придумали сейчас с прорабом, как нам увеличить высоту 1 этажа.
    Лаги межэтажного перекрытия у меня тоже 200.
    Сделаем видимые лаги.
    Визуально объем увеличится.
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Согласитесь, что мощные ендовы и сползать будут как раз МОЩНО, никого на своём пути не пощадят, хотя я думаю человеку с такими горами на заднем плане про горные лавины можно и не рассказывать.
    Про то, на что это всё будет в итоге опираться это прекрасно понятно. Я про сейчас имел ввиду. Явно нужна хотя бы временная опора, может блок какой цементный/фундаментный есть поблизости, положить его на землю, а на него установить брус, и прихватить этот брус к углу балкона, для подстраховки. Строители сами ничего про эту опору не говорят Вам? Вес крыши будет тяжёлый, тем более, что там такие мощные стропилы :aga: и не менее мощная ендова :aga:, все они будут очень хорошо и мощно давить на тот угол, который будет сейчас без опоры. Я бы подстраховался с этой опорой. И вообще, с верандой какие дальнейшие планы? Я так понял Вы не сейчас ей будете заниматься? Потом, весной? Она будет по шире запланированной, будет выходить за периметр дома? Или останется проектной?
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Про заказ окон можно поподробней? Вроде как изначально должен быть вариант какой-либо окосячки, а потом уже по этим размерам окна заказываются? Или же у Вас есть какая-то договорённость с установщиками/продавцами окон по поводу установки Ваших окон? Как они будут их устанавливать?
  9. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Саша, опоры конечно поставим (времянки) - это само собой!
    Будут ли сползать ендовы - не вразумею, так как с трудом пока представляю эту конструкцию.
    А вот что касается лавин и снежного покрова - то тут вас расстрою! Лавин тут не бывает а снега совсем мало (почему то). Для меня этот климат еще в диковинку самому. Утром может быть крепкий мороз (но сухой, влажность не высокая), а днем солнце уже печет так, что реально начинается капель. Но стоит солнцу скрыться за гору, как мороз возвращается. Даже по прогнозу погоды видно- утро: -17, днем уже -3. Вечером опять -17.
    Снег если идет - то идет вертикально. Метели еще ни одной не видел. А воздух... воздух как будто вкус имеет- ни с чем не сравнить. В общем, мне нравится! :)
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    В проекте есть ведомость оконных проемов и оконных блоков. В размерах оконных блоков все уже учтено: окосячка, усадка и монтажный проем. Производитель уверил меня, что погрешность будет минимальная и можно смело заказывать окна по этой ведомости - что я и сделал!
    Окна Саламандер, с кешировкой темный дуб. 15 окон и 3 балконных двери - 200 000р :)
  11. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @Sand, а по поводу беседки, пока не думал. Там все же 2 столба опорных - они невольно создают границу беседке.
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    У нас один товарищ любит тоже похожую историю про свою аварию в горах рассказывать. Еду, говорит, я еду, по горам и лесам, никого не трогаю. Впереди такой хороший длинный ровный участок дороги, в самом конце поворот направо, за гору, ну грех говорит было не прибавить скорости на этом участке, разогнался короче. Причём, прекрасно видел, что впереди вообще никого нет, и с полной уверенностью, что впереди никого нет, не сбавляя скорости входит в этот поворот. А за поворотом сюрпрайз - авария, несколько машин. Я, говорит - по тормозам, а их как будто и не было, вся дорога во льду, я как на коньках, короче - полный страйк. Авария вообщем. Никто из людей не пострадал. Стоим ждём инспектора. В этот момент появляется солнышко и начинает так хорошенько припекать, что все потихоньку начинают раздеваться, чтобы немного позагорать. Вообщем, все ждут инспектора, а его всё нет и нет. В итоге, когда инспектор приехал, лёд на дороге не то, что оттаял и превратился в лужи, а совсем испарился, даже мокрых пятен не осталось, всё высохло, просто сухой и ровный асфальт. Инспектор начинает оформлять аварию, пишет... я, значит, такой-то такой-то вылетел на лёд и врезался во все эти машины...Инспектор молча посмотрел сначала на меня, потом на дорогу, сложил все свои документы, и говорит - Молодой человек, а давайте для начала пройдёмте и в трубочку дыхнём :)]:)]:)] Вообщем, все, кто участвовал в той аварии, наверное целый час доказывали инспектору, что и они тоже на этом льду "подскользнулись" :)]
  13. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    ... И на 30см бывают.
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Склоняюсь все же к ТП со стяжкой.
    Так при какой температуре можно заливать раствор?
  15. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
