Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    С гарантией качества от +5 и выше. В процессе набора прочности нужно следить за влажностью. Чтобы стяжка не пересыхала её иногда полезно поливать из лейки.
  2. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    @SkyWorker.
    Посмотреть вложение 3784648 [/QUOTE]
    Для этих крепежей балок есть спец. гвоздь ершёный (ANCHOR). csm_3875_zb_d13f76c6e2.png . У него конусная шейка. У себя бил 4х60 мм. по 4 штуки. + глухари. Держит намертво. :hello:
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Очень не хватает оконных монтажных перемычек...
  4. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Начинает прорисовываться 2 этаж...
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    И немножко окружающих гор.
    Наверно, надо переименовывать тему в "Дом из клееного бруса в горах!" :)
    20160219_163237.jpg 20160219_163307.jpg 20160219_163255.jpg 20160219_163321.jpg
  6. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Итак, про косяки бригады я пока молчал, но видимо чаша терпения переполнилась...
    Сегодня совершенно случайно увидел, как монтажник, вместо того, что бы растянуть и пробить скобами джут во всю длину бруса, оторвал маленький кусочек только на переруб и стал укладывать следующий брус! На вопрос, почему он так сделал, получил любимый многими ответ: А зачем? МЫ ВСЕГДА ТАК ДЕЛАЕМ!" :)
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Странно, а на первых фотках вроде всё уложено? И на упавшей стене прекрасно видны полоски джута? Непонятно? Или он это про мансарду имел ввиду? А бригада случайно не поменялась на другую, это одна и та же?
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ильяс, а почему ОСП к балкам не крепить? С чем это связано? Просветите, пожалуйста, а то я похоже эту тему проболел :)]
  9. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    А первый этаж джут то везде и укладывали! А вот со второго этажа (видимо клиенту уже не видно), во внутреннюю стену ложить перестали!
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Теперь я понимаю тайный смысл местной достопримечательности... :)
    Надо быть готовым к любому повороту после окончания строительства! :) :) :)
  11. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Наказать деньгами, т. е. заплатить за прокладку джута только на 1-ом этаже, а на все возбухания предложить переложить с того венца откуда перестали прокладывать джут.
    А лучше предложите заплатить им меньше на 1/3, а остаток после первой зимы..., т. к. предполагаете потратить эту 1/3 на межвенцовый герметик и оплату работ по его нанесению...
  12. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Итак, 10 дней стройки позади, уложено 29 венцов.
    Пора подвести промежуточные итоги.
    Начнем с бруса.
    Клееный брус 150х200, эконом класса. Вызвал противоречивые чувства. Чего то я ждал, и был готов, а что то стало "сюрпризом"... Больше сучков, всяких разных, проскакивает синева кое где, непрострог бывает, трещинки небольшие встречаются. Но это все было оговоренно в ТУ и я был к этому готов.
    Но вот чего я не ждал - так это обзола! Причем в массовом количестве. Он конечно весь был внутри, на лицевых поверхностях бруса не встречался, но было его реально много. И в ТУ про него ни слова.
    Да и быть не могло - потому как обзол - это уже некондиция.
    После долгих и жарких переговоров с производителем было заключено соглашение - мы исправляем эти дефекты на месте, под замену ничего не меняем - производитель компенсирует в денежном эквиваленте. Обзол, перед укладкой, весь счищался, особо крупные участки обрабатывались антисептиком и щели силиконились.
    Но в целом, брус смотрится впоне приятно. Ровный, склеен хорошо, замки и чашки все сделаны точно.
    Были непропилы в дверных или оконных проемах, но это мелочи. Единственно, что реально доставило проблем - это не точно засверленные отверстия под нагеля. отклонения доходили до 5-6мм.
    При забивании нагеля в такие неточные отверстия происходило смещение брусьев из замков и подвисание. И все бы решаемо, исправимо, если бы монтажники профессионально подходили к делу...
    Но часто делают на авось, закрывая глаза на очевидные косяки. А всего то надо было, прежде чем забивать нагель, пройтись по каналу 30мм сверлом (диаметр отверстий 30мм) и сточить все неточности. Так стали делать только со 2 этажа и то по моей просьбе. Я бы не сказал - так бы и забивали дальше криво нагеля. А потом кувалдой выпрямляли стены...
    Вот так плавно перешел я на строительную бригаду. По началу я ставил им твердую 4, а сейчас с большой натяжкой 3. Может быть мое мнение поменяется, но сейчас косяков уже достаточно.
    То нагеля криво забьют, то стену уронят, то на лаги распилят лес, который по проекту должен идти на стропила (в проект же лень заглянуть), то джут 3 метровой лентой болтается, не прострелят скобами, то вообще джут не положат... в общем, все перечислять не буду.
    Но самое главное даже не это - а изначальный настрой. А настрой я вижу такой - быстрее бы сделать и бабло получить! За все 10 дней я ни разу не услышал, что бы бригадир сделал хоть какое то замечание монтажнику! Только я хожу и тыкаю пальцев в косяки. Причем сперва идут отмазки, вплоть до бригадира, а когда они не прокатывают - берутся исправлять.
    Представляю, что было бы, если бы я не находился постоянно на объекте... страшно представить!
    А сейчас на очереди кровля, узел куда более сложный, чем укладка бруса...
  13. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Что то я жути нагнал про строителей... :)
    Есть конечно и позитивные моменты в их работе!
    К примеру: клееный брус достаточно тяжелый и брус достигает длины 10.5 метров.
    Другая бы бригада потребовала бы кран на все время монтажа - а эти сказали: зачем вы будете тратить большие деньги на кран - мы что сможем, руками перетаскаем и стропами подымем.
    Так вот и брали балочку шестером и несли...
    Из 10 дней с краном работали только 3...
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Еще пять лет назад это не считалось чем-то особенным:)]
  15. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @WAB57, ну у вас там приспособление подъемное! А эти стропами тягают, надрываются. Хотя я предложил им идею через блок поднимать- отказались.
