Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Извините, ошибся. :|: Это в межэтажном перекрытие крепить не надо для лучшей звукоизоляции. Кроме того, на балки под фанеру укладывается флорбатс. Это техническое решение сделано Владимиром @WAB57 в доме Яны.
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Рост стен остановился на пару дней- идет работа по лагам 1 этажа и межэтажном перекрытии.
    Бригада стала работать более качествеено- видимо без взбучки никак...
    Завтра придет кран- надеюсь успеем докидать мансарду.
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Лаги первого этажа сделаны!
    Идет подготовка ко 2 этажу.
  4. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Опять возвращаюсь к теме теплых полов. Я практически уже решился на тп под стяжку, заказал уже маты. Но строители смотрят на меня, как на ненормального! :)
    Соседи тоже отговаривают...
    Итак, распишу весь пирог, как я себе это представляю. А вы подправьте.
    Лаги, 100х200, на длинных участках (не более 4 метров) размещены каждые 40см.
    На коротком участке в 2.5 метра - каждые 58 см.
    Утепляем лаги стандартно.
    Затем на лаги укладываем в перехлест два слоя материал на выбор (ЦСП, ГВЛВ, ГСП, ОСП или фанеру) толщина одного слоя около 10мм.
    Затем прокладываю по контуру стен демпферную ленту, на настил кладу гидроизоляцию (пленка), проклеиваю швы лентой.
    Далее укладываю маты (100х100см) вот тут первый вопрос: как их закрепить к настилу и к друг другу?
    Затем прокладываю трубу тп. Делаю 3 контура на 1 этаже. Коридор+ кабинет - 1 контур. Котельная+ С\У+кухня - 2 контур. Гостиная- 3 контур. Вначале (самые горячие трубы прокладываю вдоль внешних стен, затем уже по всей площади с шагом 15см.
    Кладу сетку. выставляю маяки.
    И заливаем раствор. Высота стяжки - около 5см.
    Мат такой:
  5. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Прежде чем стелить ЦСП, нужно по периметру стен (прямо на лаги) поставить вертикально полосы того же ЦСП, так чтобы верхний край был выше чистого пола не менее чем на 100мм (прилагаю картинку) для мокрых помещений можно сделать и выше. Эти полосы можно крепить к нижнему брусу хоть гвоздями (оцинкованными), хотя лучше на шурупы (оцинкованные или жёлтопассированные). Затем листы ЦСП в разбежку на клей (Kleiberit pur 501, банка 6кг.) и на шурупы (оцинкованные или жёлтопассированные) и далее по списку... Эти бортики потом облицовываются плиточным или керамогранитным бордюром.
  6. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @gerajob, вертикальный бортик из ЦСП нужен только для того, что бы защитить брус от раствора?
    А если просто пленкой повыше закрыть?
  7. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    И это в том числе, а вообще-то бордюрчик служит для того, чтобы вода (мало ли что прольётся или вазу разбили) не затекала между стеной и стяжкой. В мокрых помещениях это особенно актуально.
  8. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Тут еще одна неприятность нарисовалась- посинела вся доска 50х200. В чем может быть причина?
    И как устранить теперь?
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Да она как была в транспартной упаковке, так и лежит неделю.
    Тоесть, банально нарушены условия хранения?
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Моё личное ИМХО - я не делал и не жалею. Хотя при некотором раскладе, например, не отапливаемая баня, посещаемая наездами, такое решение пригодится.
    Потом еще нужно для красоты каким-то плинтусиком закрыть место стыка бордюра и стены.
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    @gerajob, :hello:, если случится протечка, то этот элемент сомнительного дизайна не спасет, т. к. вся вода уйдет под дверь в соседнее помещение.
    А от 1 литра разбитой вазы или того, что что-то вдруг "возьмет и прольется", достаточно каучуковой ГИ-ленты на стык по периметру. Которая либо спрячется под плинтусом, либо отрежется по плоскости плитки.
  13. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Mart S :hello: Тоже верно замечено. Но вот женщины говорят, что бордюрчик штука удобная, т. к. при уборке не даёт стены тряпками и другими приблудами пачкать...
    Давно заметил, что с ними тоже иногда советоваться нужно. :hndshk:
  14. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Все верно. Именно для этих целей и предполагается плинтус. В квартирах для защиты обоев, в нашем "хозяйстве" - для защиты окрашенного бруса. Согласись, что плинтус (разнообразие его вариантов) несколько симатичнее плиточного корытца с верхним "отливчиком".;)
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Скажите пожалуйста, какой пирог у звукоизолированной перегородки с имитацией бруса с двух сторон вы используете?
