Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ЗиБ (забей и бухай) - есть такое правило, которое родилось на форуме среди деревянщиков:)]
    Но с гофрой 16-ой как-то поспокойней будет. Может сначала стальку протащить в канале, а потом с её помощью гофру протянуть?
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    именно с тросиком и пробовали - никак... Хотя отдельно кабель проходит, 2 штуки протянули.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @SkyWorker, управление освещением можно сделать по радиоканалу, т. е. без проводов от выключателя до лампочки.
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Металлорукав не спасает даже от саморезов, гофра в пвх - тем более. Единственный плюс от применения металлорукава - мышки не будет кабель грызть. Все остальное - от лукавого.
    @nikto_16, при всем уважении, не вводите в заблуждение.
    По существующим нормам, если скрытно, то только в трубах, и не во всех, а в обладающих достаточной локализационной способностью.
    Любой металлорукав, в ПВХ (мрпи, мпг), в нейлоне, а также сильфоны и пр. не обладают достаточной локализационной способностью.
    Так что остается только ... зиб.
    p. s. А если о самом кабеле, то лучше ВВГнг-ls.
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Скорее всего в одном/двух венцах отверстия под электрику либо сместились во время возведения коробки дома, либо на заводе просверлили с небольшим отклонением. Никто конечно же во время сборки не проверял эти отверстия на соосность? Попросите строителей заново разобрать все стены и проверить эти отверстия на сквозное прохождение отверстий :)] Тем более, что кран ещё не починили и крышу ещё делать не начали :)] Андрей, до завтрашнего дня попытаться всеми правдами и неправдами протащить электрику через отверстия в стенах, если - нет, то тогда убирать провода либо в стяжку с тёплым полом, либо в слои утеплителя между балок перекрытий.
    Не геморрой, а - возьня :)]
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @Mart S, Сергей, а не доводилось Вам случайно сразу при возведении дома делать стяжку для тёплого пола? Я это про то, что не рискованно ли так сразу делать стяжку на свежепостроенном доме? Ну, с первым этажом это всё понятно, а вот на втором этаже - не скажется ли малейшая усадка на этой стяжке? Например, из-за усадки дома одна из балок пола просядет чуть ниже (или наоборот - зависнет, где-нибудь в углу), и что будет в этот момент со стяжкой? Или это я тут жути на Андрея нагоняю, в жизни это всё намного проще? Может есть какая рекомендация по стяжке пола второго этажа - ну, там, например, что её только через год как минимум нужно делать и т. д? :um:
  7. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @SkyWorker, Андрей, а во все отверстия провода тяжело проходят? Или есть пару/тройку совсем хороших/плохих? Или во всех одинаково, с трудом?
  9. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    @Sand, Саш, не очень удобно писать на ходу. В двух словах. Имею абсолютно свое мнение, что водяные теплые полы в стяжке по перекрытиям на 2 этаже - дурдом из области "а я самый умный и сделаю в своем доме так, что буду круче всех". И вообще, не вижу никакой необходимости в стяжках на втором этаже. Ни одного внятного аргумента никогда не слышал в пользу этой строительной процедуры. Насчет ТП. Сколько бы я ни делал э/матов в санузлах, в других помещениях 2-го этажа с плиткой, никто этими полами не пользуется (в отличии от ТП первого этажа). Зачем греть теплый пол "теплым полом" ?
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Александр, попробовали только на одном канале пока.
    А то, что дырки имеют смещения, вплоть до 5мм - уже поняли, забивая нагеля. К сожалению, до строителей это дошло только на 2 этаже (и то с моей подачи). Купил им сверло винтовое на 30мм и стали проходить по всем дыркам под нагеля.
  11. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    А я вроде и не думал делать стяжку на 2 этаже! :)
    Я вообще уже хочу отказаться от теплого пола на 2 этаже, кстати...
    Mart S правильно заметил - затем греть теплые полы? :)
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Маты э/теплого пола положить под плитку - плевое дело, финансовонеобременительное.
    Пусть будут... Вдруг захочется полежать, погреть пассивную часть своего опорно-двигательного аппарата :aga: на теплом полу в тиши помещений 2-го этажа? :)]
  13. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Все, буду ставить себе систему "Умный дом"! :)
    Останется только вывести розетки и светильники.
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    в ванную, да, можно.
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Присмотритесь к белоруской noolite, они сейчас сделали модные стеклянные выключатели, жаль что я поспешил и купил пластиковые :( и скидку можно с них выбить ;) правда у меня опыт еще не большой пользования этой системой, но проводку уменьшило значительно.
