Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Именно ее и буду брать. Уже заказал. Только не нашел модных стеклянных.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    https://www.noo.com.by/noolite-jung.html
    Только не узнавал у кого купить... Но как я понял они просто фурнитуру стеклянную другого производителя прилепили к своим пультам.
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    По электрике решили так:
    Управление светом по системе "умный дом" (по радиоканалу)
    Полностью исключить распаячные коробки.
    Каждую розетку соединять с щитом единым проводом НУМ в гофре.
    Первый этаж проводка под полом.
    Второй этаж: делаем большой короб в узловой, поднимаем до перекрытия и раскидываем по балкам перекрытия во все комнаты.
    Примерно так:
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Проводов будет много. Места для утеплителя не останется. :aga:
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Можно розетки сгруппировать, будет меньше проводов. Соединение в самой розетке.
    Есть будете ставить Ноолайт, то лучше сделать на каждом этаже щиток пластиковый, а в нем группу модулей управления. Лучше кол-во модулей сразу прикинуть, а то у меня не уместилось первоначально.
  6. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Я сделал проще. скинул планировку 2-х этажей и попросил составить комплектацию. Чем они сейчас и заняты.
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Боюсь, не помогут (не знаю правда к какому дилеру Вы обратились) - но попытка не пытка:aga:. надо по планировке самому подумать где и какие пульты ставить. а блоки управления у меня хорошо работают с первого до третьего этажа, так что не принципиально, лишь бы удобно было. Кстати, пульты не обязательно все сразу брать, потом можно и докупить. :hello:
  8. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Я планирую все силовые узлы (с антенками) собрать вместе в тех помещениии, неподалеку от щитовой. Там все смонтировать, что бы к светильнику шел только кабель.
  9. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Сегодня подошла тяжелая артилерия...
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    На глазах дом принимает окончательные формы.
  11. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Исторический момент, укладка крайнего бруса!
    Две недели- коробка собрана!
  12. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Очередная делема... если с полом 1 этажа я определился - ТП под стяжку,
    то вот с полом 2 этаже пока нет. Нужен ваш совет.
    Прораб говорит на лаги стелить доску 40мм толщиной вразбег. Потом фанеру и потом чистовое покрытие. Меня смущает 2 момента:
    1. Жалко красть высоту 2 этажа - она и так совсем небольшая.
    2. Доска полюбому усохнет, покоробит. Пол станет скрипеть и уже не будет идеально ровным. Полюбому фанеру задерет.
    Я сам сторонник положить какие нибудь листы в 2 слоя в нахлест и сразу уже стелить фин покрытие.
    Что скажете?
  13. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    А что за финишка на 2-ом этаже будет?
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    В спальнях ламинат либо линолиум. В ванной наверно плитка.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Главный вопрос, который нужно решать при устройстве перекрытия - это звукоизоляция в деревянном доме. Тут нюансов очень много. Хорошее решение по звукоизоляции не только пола, но и каркасных перегородок воплотила @Яна26. Надеюсь её тема будет вам весьма полезна.
