Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Кирилл, там же всегда тепло - на курортах Алтайского края :)]:)]:)]
    Про вторую дверь на балкон уже упоминал, что её можно будет и потом, вместе с пристройкой крыльца :aga:
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Про две поворотные площадки не думали? И над входной дверью получится ещё немного лестницу получится "приподнять", вот только вроде как лишний раз проходить под лестницей не по-русски считается :|:
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @ККИ, @Sand, @SkyWorker, проверяйте).
    Так стены 1 и 2 этажа совпадают?
    (Перерисовывала только второй этаж).
  4. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    А что производитель не может запилить угловой эркер под ласточкин хвост, там вроде и нагрузок больших нет или я этот вопрос где-то пропустил?
  5. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Обычно их делают сразу после кровли, но обязательно с усадочным зазором...
  6. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Поезд уже ушел- фундамент залит, проект оплачен.
  7. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Тогда боковые окна этого эркера делайте глухими, т. к. при открывающихся окнах ширина стекла будет неприлично мала.
  8. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Да, боковые окна только глухие
  9. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Посмотрите личку...
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @SkyWorker, а я, при всей любви к стеклу) убрала бы часть окон. На мой взгляд у Вас и так наблюдается острая нехватка стен.
    И при этом в кухне-столовой есть темная зона - ведь света рядом с рабочей поверхностью вообще нет.
    Может рассмотреть вариант с двумя окнами? Одно ближе к рабочей зоне, а второе сдвигается к столу. Благодаря этому получаем эффект а-ля угловое остекление любимого эркера). При этом узкие-окна бойницы основного эркера я бы вообще убрала. Лучше сделать одно панорамное окно.
    И меня еще настораживают окна в самых углах... Даже не из-за особенностей деревянного дома, а по причине сложности размещения мебели.
    В гостиной балконная дверь будет открываться в другую сторону и перекрывать проход в столовую.
    Если её сдвинуть, то в открытом состоянии она будет "распластана" по стене.
    А в спальне второго этажа окно-дверь в самом углу мешает размещению шкафов.
    Ну, и в с/у первого этажа я бы обязательно сделала окошко.
  11. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Крутил, вертел я эту лестницу, рисовал комнату с ванной - ну никак не получается! Комната получается буквой Г - не надо забывать, что для лестницы нужно пространство над головой. А так как у нас правая сторона мансарды низкая - то смысл теряется. При изначальной конфигурации комната была узкой, но длиной, в сторону середины дома. Пространство комнаты терялось незначительно по площади. А тут мы ее вдоль стены вытягиваем - херня получается :(.
    Вот схема со стенами, которые наверно уже не сдвинешь. Попробуйте вы - может найдете решение.
  12. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @SkyWorker, по проекту и расположению вам правильно советуют, удобство конструкции дома потом не поменять и не исправить - это крайне важно. Высоты, лестница, внутренние стены всё навсегда. По ТП советую Вам как минимум поставить радиаторы под большие окна. ТП вам конечно хватит и ноги жечь не будет, но наличие радиаторов плюсом к тп очень комфортно. Так же радиатор прекрасно отсекает холодный фон от больших окон когда мороз -15 и далее.
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Чего-то вообще ни каких шансов Вы нам не оставили :faq: Во всех вариантах получаются длинные комнаты-коридоры. Только недавно в какой-то из тем говорили про это, что неправильный проектировщик делает в доме очень много длинных коридоров :no: В качестве бреда перекинул лестницу на другую сторону, отрезав немного площади от кухни-коридора, может чем зацепит :victory: (Как вариант - лестницу разместить на половину со стороны кухни, на половину "завести" в санузел:nono:).
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @Sand, второй вариант интересный, только пока слабо себе представляю, как съесть половину высоты туалета, и куда его девать. Можно конечно объединить туалет с котельной- тем более, что котла там не будет...
    У меня вот какой вопрос: А могу ли я только с одной стороны увеличить венцы (там где малая высота мансарды)?
  15. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Ну если только вот так:
    И лестницу делать без прямой площадки, а постепенный набор высоты, ступеньки по восходящей, винтом.
