Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Начинаю изучать вопрос покраски дома. Чем больше читаю - тем больше голова идет кругом!
    Пропитки, грунты, антисептики, масла, краски...
    И со стороны слышу кучу советом: кто с антисептиком, кто против. Кто за грунт, кто против. Кто то вообще без всякой шлифовки покрасил краской в один слой и все...
    в 1 слой, в 2, в 3...
    В общем, разобраться нереально.
    Дайте совет.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Всё реально.
    Тут как бывает: https://www.forumhouse.ru/threads/207064/
    Остальное вопрос "религии" :aga:
    Технология покраски описана у производителей краски, лучшее её соблюдать.
  3. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Совершенно верно заметил выше DiPol...
    Если не хотите тратит время и силы на тонкости этого дела, то:
    • Поймите для семя, сколько денег не жалко на это дело (лучше по максимуму),
    • Как часто хотите об этом вспоминать (через пару-тройку лет или больше).
    Всё остальное дело вкуса.
    П. С. Если денег совсем жалко, то вспоминать придётся каждые пару-тройку лет.
  4. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @gerajob, что я могу получить, скажем за 100 000 рублей?
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Да я как раз эту тему и листаю...
    Кто то тллько антисептиком кроет и все. А кто то измачивается в 4 разных слоя.
  6. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Ну вот, к примеру: https://www.forumhouse.ru/threads/207064/page-28#post-13062495
    Написано:
    Фасад дома:
    Стены клееный брус, отшлифованы абразивом P100.
    Дом окрашен лазурью LEINOS арт. 260, цвет Elfenbein
    То есть, отшлифовали и сразу нанесли лазурь?
    Нашел эту марку, читаю:
    Нанесение:
    A.
    Нанесение лазури на необработанную и загрунтованную поверхность или на поверхность, способную к впитыванию:
    Деревянные поверхности зашлифовать в направлении волокон наждачной бумагой зернистостью 120. После высыхания грунтовки поверхность зашлифовать наждачной бумагой зернистостью 150. Затем нанести 2-3 тонких слоя Лазури для дерева № 260. Для
    достижения оптимального результата обращайте внимание на технические инструкции всех используемых составов.
    Надо предварительно грунтовать, потом опять шлифовать? Потом 2-3 слоя наносить?
    Да это только работы встанут в приличную копеечку!
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Ну люди пишут просто чем красили, а по технологии или нет это дело каждого. Эта тема - нравится покраска или нет
    А так все правильно в инструкции написано. И после слоев тоже шлифуется. А если масло, то и втирается ветошью, "массаж" такой для дерева :aga:
    Это просто все говорят, что деревянный дом отделывать недорого, а так если по правильному, то деревянный дом это нечто "эксклюзивное" ;)
  8. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    В личку..., в смысле на почту выслал.
  9. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Сегодня был большой строительный шопинг.
    Закупил все, что нужно для полов 1 и 2 этажа (кроме финалки).
    На 2 этаж закупил гвлв кнауф по 10мм в 2 слоя. Теперь надо решить, на что этот гвл укладывать...
    На 1 этаж- цсп 10 и 12 мм. Найти цпс оказалась большая проблема. Весь объем 10мм не нашел, пришлось брать поровну 12мм и 10мм листы.
    Закупил все для ТП 1 этажа.
    Я планировал 3 контура, а оказалось надо 7 для моей площади...
    Меня опять убеждали, что одного ТП будет мало, но я рискну...
    Закупил все для отопления 2 этажа.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если вдруг не хватит одного ТП, то запланируйте дымоход для "легкого" камина. "Легкий", потому что фундамент не нужен, т. к. весит около 100кг. С его помощью около 7КВт тепла получите.
    Я себе такой купил
  11. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @nikto_16, да, как вариант.
    Или если уж сильно прижмет- можно пожечь электричество масленными радиаторами.
    Или переждать мороз на 2 этаже! :)
  12. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Как крепить цсп межлу собой и к лагам? Только на шурупы? Или слои между собой склеивать?
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сергей @gamaun делал (письмо №107)
    ИМХО нельзя ЦСП впритык к стенам стелить. Нужно вдоль стен демпферную ленту (1см) прикрепить. Высоту ленты нужно взять с запасом, чтобы для полусухой стяжки осталось.
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    У него ЦСП стелится на доски, я - прям на лаги в 2 слоя крест на крест. У него нет ни слова как он их крепил. Только на шурупы? Оба слоя мне склеивать или не надо? Зазор оставлять на стыках?
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Зазор на стыках НЕ оставлять. Слои 12мм и 10мм склеивать между собой и крепить на саморезы 20мм. Нижний слой 12мм крепить к балкам на саморезы. При этом я бы предварительно просверлил ЦСП 4-4,5мм. Это нужно, чтобы был свободных ход при линейном расширении ЦСП.
    У Сергея очевидно шаг между балок 580мм, а у вас 400мм. И вам нужно каждый сантиметр считать, чтобы потолок был повыше.
    Я стелил ОСП 16мм в два слоя на балки. Поначалу было хлипко. После заливки стяжки 7-8см пол стал монолитным.
