Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @nikto_16, ну у меня еще маты 100х100 будур распределять нагрузку равномерно. Думаю, прогибов не будет.
    Какой клей посоветуйте для склейки ЦСП?
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сергей пишет, что клеил: "стеклоизол на мастику"
    Может быть имеет смысл спросить у него напрямую?
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @SkyWorker, вы яндекс читаете? Я тут нашел свою ошибку:|: Оказывается листы ЦСП нужно крепить с зазором
  4. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    я Вас читаю... :)
  5. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Смотри моё сообщение №980 в этой теме, там написано:
    "...листы ЦСП в разбежку на клей (Kleiberit pur 501, банка 6кг.) и на шурупы (оцинкованные или жёлтопассированные) и...".
    Да и правильно сказал выше nikto_16 ЦСП крепится с зазором около 5-7мм по периметру всех листов на нижнем и верхнем слоях.
  6. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @gerajob, Ваш совет я помню, только клей такой пока не нашел.
    И опять же- есль цсп имеет свойства расширятся, то клеем мы лишим лист этой возможности.
  7. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Да, ЦСП расширяется но только на доли миллиметра..., ну если она не в воде конечно лежит.
    Координаты скинул в личку...
  8. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @Sand, почему я вас раньше не послушал...
    правда, какая то возня идет.
    То строители косячят, то лес весь посинеет.
    А тут на днях у строителей вообще забастовка случилась! Двое монтажников поругались с прорабом (мало заплатил), собрали вещи и уехали. :ogo:
    На следующий день у прораба раздуло глаз, загноился - уехал в больницу.
    Потом один руку себе распорол ножом...
    В общем, теперь так:
    И никакой больше возни! :aga::hello:
  9. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Не помню, советовали мне или нет: ГВЛ между собой надо склеивать?
    И с каким разбегом сороковку лучше постелить под ГВЛ?
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Подошли при монтаже стропил к ендовам...
    И сразу у строителей вопросы и предложения что нибудь отпилить лишнее! :)
    Интересует особенно вот этот узел...
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Всё правильно, поскольку у Вас скат основной крыши продолжается дальше самой ендовы, то стропилина ендовы подрезается под углом и соединяется с длинной стропилиной основного ската -
    У гвуда видел где-то схему под тёплый пол, доска 40х140, укладывается с промежутком между досками (от края доски до края другой доски) что-то порядка 35-37 см, конечно же - чем ближе и плотней - тем ещё лучше.
    ГВЛ не знаю, есть ли смысл между собой склеивать когда они и так между собой будут саморезами соединяться? Стыки ГВЛ конечно же проклеивать.
  12. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    ендова на скользячке? куда она поедет, если упрется в длинную стропилу основного ската?
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Только съезжать будет не сама ендова, а скат крыши кукушки и скат основного дома будут съезжать навстречу друг другу. Вот для этого и придумали вариант со сдвоенными стропилами. Но Вам вроде сказали проектировщики, что ничего не будет страшного, поэтому и стропила в ендове устанавливаются по безусадочной схеме поскольку крышу Вам устанавливают сразу постоянную, то есть, в ендове будет только одна стропилина. Останется надеяться, что усадка Вашей небольшой кукушки пройдёт безболезненно.
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @Sand, так ендову крепить на скользячку?
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Андрей, профессионалы за этот узел годами бьются, и то не пришли к единому мнению, а Вы хотите вот здесь всё вот так за один подход в течении пяти минут всё решить. Ендова Ваша, вернее стропила в ендове пролетают над гнездом кукушки мимо всех скользячек, Вам же проектировщики про это и сказали. Все стропила и кукушки, и основного ската, которые будут пересекаться со стропилой ендовы, все к ней крепятся без всяких скользячек, между собой все стропила в ендове соединяются жёстко, а вот на скатах, на верхних брёвнах/брусе (мауэрлат), стропила укладываются на скользячках, вот только ли будет смысл этих скользячек на скатах кукушки?
