Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Саш, это фейк. Я не знаю ни одного подтверждения функционирования этой мутотени. Скажи, куда съездить посмотреть, как две ендовы "сдвигаются". Поеду завтра.
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Сергей, эта мутотень начала набирать обороты недавно, до этого в таком варианте их просто не устанавливали, поэтому и проверить их особо ещё не у кого и нечего. Эта конструкция всё-таки изначально больше рассчитана для временной кровли, чтобы обе крыши - и кукушки, и основной скат - дали равномерную усадку и равномерно надавили сверху на оба соседних фронтона. Понятное дело, что ещё сверху стропил будет обрешётка с металлочерепицей, либо обрешётка с листами осб и мягкой черепицей, что все эти составляющие крыши сами по себе ещё образуют свой кордон для препятствия усадки крыши -
    - поэтому на время усадки крыши с ендовой мне лично кажется, что это будет очень полезная вещь. И не мне Вам рассказывать про то, как крыши зависают в коньке, как после этого образуются щели во фронтонах, как из-за этих щелей начинает крутить бревно/брус во фронтонах потому что они сверху не испытывают нужную нагрузку, как после этого стропила начинают выдавливать стены наружу, как из-за этого выкручивает зависшее коньковое бревно/брус и после этого приходится заново выравнивать все стропила в коньке по горизонтали, это хорошо, если крыша до этого была временная и все вылезшие косяки после усадки дома можно спокойно исправить, а как быть в том случае, если крыша изначально была сделана постоянная? Заново переделывать всю крышу? Неужели ни разу люди к Вам не обращались с такими проблемами? Я имею ввиду неужели не приходилось ни разу переделывать после кого-то построенную изначально постоянную кровлю? Или многие просто так и живут всю жизнь с этим косячком, поскольку он особо в глаза не бросается, да и не так уж и смертельно опасен?
    Если не терпится куда-то съездить, то вот есть шанс в Горно-Алтайск на консультацию заскочить :)]
    Нужно будет кстати у Ирины спросить - как там её сосед поживает с ендовой на доме из оцб? Переделывал чего? Или - забил и бухал? :)]
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ГВЛ склеивать между собой клеем ПВА, чтобы пол не "бухтел". Когда начнется усадка после включения отопления саморезы не удержат листы ГВЛ.
    Сороковки ИМХО много. Дюймовки хватило бы. Если на пол 2 этажа будете стелить ламинат, то нельзя использовать пароНЕпроницаемую подложку под него.
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    И охота тебе было так много писать? Пришлось пять раз перечитывать, чтобы понять что ты хотел до меня донести.
    Эта мутотень пытается набрать обороты уже давно, но никак не может их набрать, пошарь на форуме, найдешь картинки пятилетней давности.
    Про усадку фронтонов и про все ужасы с этим связанные прочитал, спасибо, теперь буду знать. :)]
    Не совсем понял ты про постоянную кровлю пишешь или про временную? Если "сдвигающие ендовы" применить на временной кровле, то теоретически они может и начнут двигаться. Может даже и одинаково, но скорее всего - по-разному. Только к чему этот г-рой, коли кровлю все равно переделывать после усадки? Да и связывать их после непредсказуемого сдвига, который может оказаться неравномерным, лишняя беда и морока, которая повлияет впоследствии на устройство чистового покрытия. Там ньюансов много вылезет на их связывании и на примыкающих к ним плоскостях.
    Если "сдвигающиеся ендовы" применить на постоянной кровле и нашить обрешетку, фанеру, гидроизоляцию, черепицу, то... я бы очень не хотел жить под такой кровле с "разведенным" узлом примыкания двух плоскостей. Ты эту дыру утеплителем забьешь что ли? А ГИ узла, а пароизоляция, а чистовая отделка снизу? Всё это чушь несусветная.
    Вот ссылочка на человека, который проводил сей эксперимент на временной кровле.
    https://www.forumhouse.ru/threads/261410/page-47#post-10308111
    Спасибо, Саша, потерплю.
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @Mart S, так Ваш совет какой?
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Да просто в двух словах хотел сказать, что любая сложная крыша должна обязательно пройти свою стадию временной кровли, в двух словах не получилось похоже :aga:
    Андрей, а вот здесь же @gerajob вроде изобразил очень приближённую к реалиям стропильную конструкцию (см файл), стропила ендовы довести до стен кукушки, и даже можно их на скользячки попробовать установить, вот только эти скользячки я бы лично установил после монтажа кровли, перед самым-самым утеплением крыши, у Вас кстати утепление крыши планируется сразу (сверху) при монтаже крыши, или потом (снизу) утепление будет проходить, после сборки кровельного покрытия?
    У файла, помните, расширение. doc поменять на. exe -
  7. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Единственное что хочу добавить, на всякий случай, стропила к ендове нужно крепить гвоздями (оцинкованными), т. к. гвозди в отличие от шурупов гнуться, но не ломаются.
  8. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Кровлю делайте. Мудохаться с временной кровлей на КБ - мазохизм. О том, как качественно стянуть брус на фронтонах, чтобы свести усадку фронтона к нулю, нужно было думать на стадии сборки. Появятся щели в последствии - замажите и покрасите, не большая проблема.
    Насчет скользячек на кровле с ендовами. Два мнения присутствуют. Первое от многоуважаемого Виталика (Grad23)- "ставь скользячки, кровля сама разберется, куда ей двигаться"
    https://www.forumhouse.ru/threads/148213/page-21#post-5952973
    Второе - скользячки ставить нельзя. Я придерживаюсь этого мнения. Была уже дискуссия в теме одного форумчанина, который, кстати, внимательно отслеживает вашу тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/148213/page-21#post-5952973.
    А вот эту тему, о которой в дискуссии упоминается, советую прочитать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/49607/
  9. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Снизу.
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Ссылка повторяется с первой. Дайте, пожалуйста, правильную ссылку. На тему, кто против скользячек.
  11. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    А что если отказаться полностью от скользячек и сделать безусадочную, жесткую крышу?
    Дом уже стоит под шпильками неделю. За это время усел на 6-7см. Видимо основная усадка из за джута.
    Что произойдет, если сделать стропила без скользячек? Какие плюсы и минусы?
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
  13. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @Mart S, @Sand, @nikto_16, @gerajob, ребята, очень нужен ваш совет. Стройка стоит уже 3 дня.
    Какой вариант кровли будет более безболезненный?
    1. Кровля на скользячках
    2. Кровля без скользячек.
    Видимо решение мне надо брать на себя. так как строители тычут пальцем на проектировщика, а проектировщик не доступен, уехал на праздники. Да и вообще, отвечает также - типа пусть как хотят, так и делают.
  14. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Сергей, Вы были правы. Сторона без кукушки на пару сантиметров сдвинулась (сужу по подвесным потолкам). Кровлю делали профаны, и это грустный для меня факт.
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Если не ставить скользячки, значит стропила нужно связывать регилями. В противном случае кровля будет давить на стенку по оси 1, и деформирует её, т. к нормальная связь этой стенки с центральной стеной по оси 2 отсутствует из-за косых окон по осям А и Д. Ригеля ваши шабашники поставить не смогут, т. к. им помешает центральная стена, а также отсутствие навыков и разума. Значит остается собирать кровлю на скользячках.
