Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @MuzzyRTW, а у Вас стропила на скользячках, все? И ендовы тоже?
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Дозвонились все же до проектировщика. Будем делать по проекту, на скользячках, за исправлением одного узла:
    ендову будем укорачивать, стропилу основного ската делать цельной. Зазор между ендовой и стропилой делать 5 см
  3. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    SkyWorker Дом у Вас, ещё даже и не думал усаживаться... Всё что видите - это усадка бруса под нагрузкой верхних венцов, если положить тяжёлую кровлю (черепицу), то "усядет" ещё немного.
    А вся основная усадка, настоящая, начнётся ТОЛЬКО с первым отопительным сезоном и вот тут Вам без скользячек совсем будет геморой..., вплоть до перекладки кровли по весне.
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Сергей, а что если стропилину ендовы просто положить сверху на стену и вообще ни как её не крепить к стене? Ведь получается, что она и так будет зажата/прижата двумя скатами крыши, деваться ей, как говорится, с корабля - некуда. Остальные все стропила основной крыши и кукушки - на скользячках. И вот если вдруг ендове понадобится куда-то сместиться, то она спокойно себе без всякого крепежа и съедет куда ей нужно будет. Или это очень рискованный неконтролируемый шаг? Или в этом случае неизвестно как поведёт себя крыша? Или же стропилы в ендове тоже закрепить на скользячки?
    Давно уже пора какие-нибудь свои скользячки для этих ендов придумывать :um:
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Вот по этому решили делать на скользячках в итоге.
    Хотя по прежнему не понятно, как будут сходится два ската кровли, кукушки и основного ската?
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Да похоже так и будут сходиться - на сколько позволит стропильная конструкция - где будет возможность расползтись, там усядется крыша, а где будет закреплено всё жёстко - там и останется всё так в подвешенном состоянии. Вот про это кровельщики и говорят, что где крыше самой нужно будет продавить - там она и продавит своим весом через все эти скользячки.
  7. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Как дом выглядит сейчас:
    Из внутренних работ пока выполнена электрика, процентов на 70%. На днях уже придет умный дом.
    Будем посмотреть...
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Кровельщики ещё над крышей над эркером не задумывались?
  9. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    ну по проекту будем делать, вот так:
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    А никак и не будут они сходится, т. к. конструкция с ендовами НЕусаживаемая, для этого и вяжут стропила к ендове на гвозди, чтобы хоть немного позволить им сдвинутся и при этом держать нагрузку от кровли и саму конструкцию.
  11. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Подходим к утеплению пола 1 этажа и межэтажного перекрытия.
    Забиваю в гугле "пирог пола 1 этажа по лагам", и что я вижу: на одной картинке внизу, после чернового пола, гидроизоляция, на другой - внизу пароизоляция!
    И их, версий, примерно поровну.
    Так какой пирог правильный?
    UPD.
    А тут еще и 3 вариант нарисовался - причем от самого Изоспана: Внизу вообще никакой пленки!
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вода всегда течёт вниз, пар поднимается вверх.
  13. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Отличная формула! Спасибо!
    Теперь, применяем на практике:
    Внизу укладываем пленку, которая вниз пропускает воду, а с низу - только пар? Или вообще ничего снизу не пропускает?
    Верхняя пленка: Вниз не пропускает ничего - вверх пропускает пар. Правильно?
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Мудрёно больно:)
    Пароизоляцию стелим со стороны подпола, гидроизоляцию стелим со стороны помещения.
  15. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Надо же понять, какой стороной! :)
