Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Я спросил именно потому, что формально изоспан В производитель "дает добро" укладывать и там и там, а чем именно у Андрея закрывается сверху утеплитель я как-то не нашел (может он писал ранее, а я пропустил просто).
  2. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    @nikto_16, не дает мне покоя изоспан В - может его вообще заменить на другой вариант? Например Ютафол А100 (из бюджетных) или (если бюджет позволяет) что-то типа Tyvek Solid Silver?
    Объясню почему возникло предложение. Я покопался в различных ссылках и схемах, которые сохранял для себя ранее, и нашел такую схему пирога от одного из форумчан-консультантов, с которой в целом согласен (см. пдф).
    Кроме того, не так давно было в очередной раз обсуждение по поводу пирога пола в теме 911: и там тоже ряд форумчан (в частности, Урфин Джюс, nelidova) ратуют именно за вариант роста паропроницаемости сверху вниз, т. е. сверху утеплитель накрывать пароизоляцией, которая обладает максимальной влаго-парозащитой, а со стороны подполья размещать "гидроизоляцию" (гидроветрозащиту в виде той же диффузионной мембраны) с максимальной паропроницаемостью:
    https://www.forumhouse.ru/threads/334254/page-169
    В то же время, у положенного со стороны подполья изоспана В как раз все наоборот - очень низкая паропроницаемость (7 г на кв. м.) против ~1300 у того же Tyvek Solid) при высокой водоупорности, т. е. классическая пароизоляция, которую по ссылкам ниже и прилагаемой схеме как раз советуют укладывать сверху в "пироге".
    Что думаете - разумно или нет, на ваш взгляд?
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Мой пирог:
    Лаги, черновой пол, изоспан б шершавой к земле, 100мм утеплителя технониколь. Остался зазор около 3-4см. Два слоя Цсп в перехлест 12мм и 10мм с зазором от стены 1см (демферная лента).
    Потом застелю гидроизоляцию (еще не решил какую, потом уже маты тп и стяжка.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Подойдет обычный плотный полиэтилен.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Кирилл, чтобы Андрей спал спокойно :)]предлагаю перейти в вашу тему.
  6. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Подходим к межэтажному перекрытию.
    Пирог будет такой:
    Черновой пол
    100мм утеплителя более плотного (для шумоизоляции)
    Настил из доски 40мм.
    Между балками и доской будет использоваться подлошка, что избежать скрипа.
    Два слоя гвл кнауф влагостойкого.
    Теперь вопрос, какую и как использовать пленку?
    Есть тайвек софт и изоспан б.
  7. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Tyvek soft хорошо проводит через себя пар, а назад, наоборот, не пускает влагу в утеплитель. И вентзазор между ним и утеплителем не требуется по инструкции. Поэтому если для кровельного пирога еще есть или другую какую-то плёнку планируется использовать, то в пироге межэтажном, имхо, его можно прямо на утеплитель сверху положить.
  8. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    А изоспан В в таком случае уложить снизу, шероховатой стороной вниз, не забыв про вентзазор:
    {выдержка из инструкции}
    Изоспан В укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком (шероховатой стороной вниз)... Рекомендуется устраивать вентиляционный зазор ... между материалом чистового потолка и нижним слоем Изоспана В. Для обеспечения герметичности паробарьера полотнища пароизоляции рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой Изоспан KL или Изоспан SL.
  9. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Тут как бы не получилось масло масленное...
    Как я написал, у меня сверху будет два слоя в нахлест гвл кнауф влагостойкий. И так по моему достаточная гидроизоляция. Какой смысл еще под них пленку стелить?
    Я думаю можно обойтись одной пленкой- которая между утеплителем и черновым полом ляжет. Туда тайвек можно использовать?
    А на крышу у меня роквул- и утеплитель, и пленка.
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
  11. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Тайвек софт по-любому сверху на утеплитель класть, снизу он не поможет. А сверху, наоборот: пары наверх, если с первого этажа проникать будут, поможет выпустить, а влагу будет удерживать от проникновения с пола второго этажа в утеплитель.
  12. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    А как тогда положить изоспан б на черновой пол 2 этажа?
  13. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @nikto_16, так что скажете - правильно будет на 2 этаж изоспан Б постелить так же, как на первом? На черновой пол шершавой вниз? А поверх утеплителя постелить Тайвек Софт.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @SkyWorker, у меня - главный вопрос. Чистовой пол из чего будет?
    Если Тайвек Софт не жалко, то стелите. Хуже не будет, но и лучше не будет. Тайвек Софт под двумя слоями ГВЛ не будет выполнять своего назначения.
    Для шумоизоляции (ШИ) применяется "утеплитель" с плотностью 40кг/м3. Если плотность меньше, то звук проходит насквозь, т. е. звуковые волны не гасятся, если больше, то волны отражаются.
    Для хорошей ШИ применяют два вида минваты. Например, акустик батс с плотностью 40кг/м3 и флор батс с плотностью 120-150кг/м3 или песок.
    Для очень хорошей ШИ черновой пол НЕ крепят к балкам или настилу перекрытия.
  15. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @nikto_16, чистовой пол с большой долей вероятности - ламинат.
    В качестве звукоизоляции будет технониколь "техноблок" - плотность 40-50 кг\м3
    Вот мне тоже кажется, что под двумя слоями гвлв нет смысла в гидроизоляции.
    Так что - стелим только изоспан Б на черновой пол шершавой вниз?
