Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Да.
    В качестве подложки под ламинат нужно использовать что-то паропроницаемое, например, хвойную подложку. Иначе доска 40-ка сгнить может, т. к. окажется запертой между изоспаном и полиэтиленовой подложкой. Вот тут об этом говорили.
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @nikto_16, так сначала сверху на доску 40ковку ляжет два слоя гвлв...
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    И...? Я не понял логику вашего утверждения:)
  4. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    А два слоя листов ГВЛВ не создадут такой парниковый эффект, даже без подложки под ламинат?
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
  6. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Почти песня...
    Пора красить!
  7. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Ну, песня еще далеко не спета... :)
    А выбором краски как раз сейчас занят.
    Выбор пал на лак zobel.
    Шлифовка, пропитка и 2 слоя лака.
    Цвет скорее всего "клен".
    Торцы и столбы- в темный цвет.
  8. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    В мое отсутствие работы идут своим ходом:
    Доделано отопление, пирог первого пола готов.
    Второй этаж заканчивают.
    Купил все для покраски дома.
    Как и говорил, остановился на zobel лесирующий лак.
    В конце апреля начну покраску.
  9. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    2х слоев мало, надо три. у меня "белая сосна", цвет очень схож с "кленом"
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Посмотрю, что получится в 2 слоя. Если не устроит - нанесу третий.
    А можно фото Вашего дома посмотреть?
  11. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @SkyWorker, можно, но позже, сейчас нет фото просто
    2а слоя не дадут нужный цвет, как на выставочных образцах, я когда красил, всё удивлялся, что за лак мне продали, совсем не похож на выставочные образцы) нужный цвет появился после высыхания 3го слоя.
    брус не шлифовал, (только специальной губочкой прошелся) был и так очень гладкий (КБ как и в этой теме), нанес грунт, тоже zobel, и в три слоя, расход заметно уменьшается с каждым слоем. красил кистью с искусственной щетиной, столбы, наличники и торцы в белый
  12. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Может в этом причина? От этого очень много зависит.
    Буквально сегодня смотрел пробные выкрасы.
    Показали дощечку с цветом Клен, но доска сосна была явно не отшлифована - цвет получился грязный.
    И потом показали дощечку с чистой, свежей сосной - цвет был совсем другой! Чистый и насыщенный. Причем именно в 2 слоя.
    Так что я думаю тут все дело в шлифовке и самой древесине.
  13. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @SkyWorker, не не в этом) брус был "не загорелый" таким же цветом, как будто только из-под станка вылез)
    шлифуют же в основном для придания "гладкости", мой брус был как щека младенца, его шлифовать, если только зернистостью выше 300, а это лишнее,
    я одну из комнат первого этаже также красил цобелем, но уже без грунта, и в два слоя, тоже только губкой проходил
  14. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
  15. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @FedinPapa, сразу после сборки красили?
