Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    У меня с прямым участком на высоте 3,3 метра
    мне нравиться
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Какой ширины получился прямой потолок?
  3. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @SkyWorker, примерно 1,8 м в санузле и коридоре, и чуть меньше в спальной, т. к там стена каркасная проходит и "крадет" ширину потолка
    добавил:
    все потолки обшиты имитацией бруса
  4. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Планирую стелить водяной теплый пол. Есть какие нибудь ценные советы и секреты? Ну кроме того, что самые горячие трубы надо проводить по стенам?
    Напомню: я до сих пор готов пойти на риск и отказываюсь от радиаторов на 1 этаже.
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Вот планировка 1 этажа.
    Коллектор расчитан на 7 контуров.
    Но мне кажется можно обойтись меньшим кол-ом.
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @SkyWorker, контуров меньше имхо не надо, я тоже сделал ТП, но возможность безпроблемного подключения радиаторов предусмотрен
  7. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    А если сделать 6 контуров а 1 оставить резервным и если понадобится потом на него повесить батареи?
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Тут лучше к @Zhek@ обратится, он мастер спорта по отоплению :)]
  9. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @Толстый, :hndshk:;)
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Проконсультируйте, пожалуйста.
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Постараюсь вечером, т. к. нет сейчас времени.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Для ориентира. На площадь 120м2 получилось 11 контуров. У ТС площадь 60м2.
    При проектировании ВТП нужно соблюсти некоторые правила:
    1. Длина контура НЕ должна быть более 80 метров. Иначе будет слишком высокое гидросопротивление.
    2. Оптимальную длину контура подскажет длина бухты, в которой продают трубу. У меня получилось 60 метров. Бухты 200м хватало на 3 контура. "Не рабочие" остатки были минимальны. "Рабочий" остаток около 100м был продан по цене чуть ниже рыночной.
    3. ВСЕ контуры д. б. одинаковой длины. Допускается отклонение не более 10%. Иначе хлопотно будет сбалансировать систему ВТП.
    Еще добавлю...
    4. Труба ВТП укладывается, либо улиткой, либо змейкой. Улитка немного сложнее, но более эффективна. Змейка применяется в локальных местах.
    5. Расстояние между трубами от 10 до 15см. Например, вдоль наружных стен 10см, внутри комнаты 15см. Я так не делал, потому что вдоль стен проходят трубы радиаторного отопления.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не получится. Для ВТП используют узел подмеса, который поддерживает Т около 40С. Для радиаторов нужна Т 60-70С.
    В принципе, радиаторы можно поставить и потом, когда почувствуете, что ВТП не справляется. Для этого нужно будет немного перепаять обвязку в котельной. Снаружи стен спаять трубы из полипропилена (ППР 25) для подачи и обратки. В итоге получите, либо однотрубную, либо двухтрубную радиаторную систему отопления.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В обвязке котельной можно сразу сделать отводы подачи/обратки для радиаторов 1-го этажа. Выводы заглушить кранами. Краны все-равно нужно ставить на случай ремонта или замены насоса.
  15. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Контуры одной длины у меня точно не получатся. Отдаление комнат от узловой разное.
    Хочу вдоль стен сначала пустить контуры, с шагом 5 см. Тоесть вдоль стен у меня пойдет по 2-3 трубы сразу и близко. А потом уже змейкой по площадям.
    Коллектор вот такой, только на 7 контуров:
