Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    У меня такой-же коллектор но на 12, хорошо контуры отбалансировались, хоть и длины разные. Тепловизором смотрел, везде одинаковая t.
  2. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @SkyWorker, коллектор надо поставить максимально к центру дома, тогда длинна контуров будет примерно одинакова
    добавил:
    я б рассмотрел возможность установки в тамбуре, справа от входа из гостинной
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Для такой площади не критично. тем более коллектор с регуляторами потока.
  4. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @nikto_16, что значит не критично?) "отбалансировать" можно практически любые по разности длины контуры, но это не отменяет факта, что необходимо стремиться установить коллектор как можно ближе к центру
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Коллектор будет стоять в котельной- справа от входа маленькая комната.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @FedinPapa, согласен с вами. Только стремиться надо на стадии проекта.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Андрей, схему СО не рисовал?
  8. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Еще бы знать, что это? :)
    Если схема контуров- то в голове концепция есть.
    Купил разноцветные маркеры- прежде чем укладывать трубы- нарисую разными цветами контуры прям на матах.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Длину контуров я считал в Excel. Навскидку у меня получается 5 контуров:
    1. Кухня 12м2. 1 контур.
    2. Гостиная 21м2. 2 контура.
    3. Кабинет, тамбур 14м2. 1 контур.
    4. Лестница, С/У, котельная 11м2. 1 контур.
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Какая примерно длина в гостинной получилась? Я не умещаюсь в 80 метров с моей концепцией, а именно: пустить два контура параллельно сначала вдоль стен (выход из котельной, вдоль входной двери, вдоль стен в кабинете, потом вдоль стен в гостинной прям до двери летней терассы с шагом 5см, а потом уже змейкой паралельно с шагом 15см.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Извини, я хотел сказать, что длину контуров своего ВТП я считал в Excel.
    ИМХО твоя концепция избыточна. ВТП - низкотемпературная СО. Разница Т между подачей и обраткой около 5С. Достаточно вдоль наружных стен пустить трубу подачи каждого контура с шагом 10см УЛИТКОЙ . Далее шаг между трубами подачи и обратки 15см.
    Змейку, если захочешь, можно применить в зоне входной двери и под дверью на террасу или в местах, где сложно уложить трубу улиткой.
    Если контуры не пересекаются, то сохраняется возможность регулировать Т отдельных помещениях.
    Площадь гостиной и кухни создают общий объем, поэтому для проектирования ВТП можно рассматривать как общую.
  12. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @SkyWorker, предлагаю вопросы отопления обсудить в профильной теме. Иначе сотрут отсюда все наши мысли и потомкам ничего не останется:)
  15. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
