Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Появились первые трудности с укладкой труб.
    Первый недочет матов пенощит- не держат трубу в поворотах- пришлось использовать скотч на тканевой основе- это допустимо?
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Лишь бы во время укладки стяжки скотч выдержал. Расстояние между трубами д. б. одинаковым.
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Это был 1 контур. Вот уже 2.
  4. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Сделали гостинную. 2 контура, каждый по 80 метров в аккурат!
    Часть комнаты не охватили, остался прогал рядом со входом в кухню. Пущу на кухню 2 контура так же.
    А коридор объеденю с кабинетом.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не правильно уложили. Подача должна чередоваться с обраткой. У тебя подача-подача-обратка-обратка.
  6. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Но переделывать точно не буду! Ушатались сегодня пипец как...
    Думаю, нормально будет. У меня сначала трубы идут вдоль стен и потом змейкой внутрь комнаты.
  7. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @nikto_16, и кстати, что мне мешает 2 контур поменять местами подачу и обратку? Тогда потоки пойдут навстречу друг другу, одна по часовой, другая- против часовой стрелки.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Наверно, ничто не мешает. Может быть, это будет красивым техническим решением против "зебры" ВТП. Тогда поздравляю тебя с новой схемой укладки трубы ВТП.
    Предлагаю назвать её [схему] ЗМЕУТКА:)]
  9. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @SkyWorker, а улиткой почему не хотите? имхо раскладка не оптимальная, да и шаг не равномерный, будет зебра, стяжка сколько мм над трубой?
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Улитка- больше поворотов. Как я уже писал- маты имеют недостаток, плохо фиксируется труба в поворотах. С улиткой больше было бы проблем.
    А не равномерный шаг получился из за банальной ошибки.
    Но переделывать рука не подымется :)
    Сверху еще брошу сетку- она тепло распределит дополнительно.
    Стяжку хочу 4-5 см. Но с учетом, сто стяжка наполнит канавки- это еще 2 см. Думаю будет нормально.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    +100500 !
    Сетка нужна для стяжки, а не для распределения тепла.
    Количество поворотов одинаково, но повороты разные. С улиткой все повороты 90С и только один 180С, а на змейке все 180С.
    Я трубы укладывал на сетку 150х150х4мм и крепил к сетке хомутами. Чтобы труба на поворотах не поднимала сетку, чтобы все было ровно, крепил сетку саморезами в пол (в ОСП)
    Верхнюю сетку укладывали непосредственно перед стяжкой, чтобы не повредить трубу ВТП.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не надо переделывать сейчас. Ты другие контуры начни делать, как тебе советуют. Потом видно будет. Захочешь переделаешь, не захочешь оставишь и всю жизнь будешь вспоминать
  13. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @nikto_16, хорошо, кухню сделаю улиткой!
  14. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Труба явно реагирует на температуру. Стало холоднее, труба стала выскакивать из креплений, скотч не удерживает. Ищу решение по крепежу трубы к матам...
  15. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @SkyWorker, может к сетке, а сетку жестко к матам?
