Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Вариант!
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    На помощь пришли "очумелые ручки".
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Теперь вопрос: чем армировать стяжку? Будет польза от метал сетки? И как ее ложить: прям на трубы или поднимать над трубой как то?
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Лучше с метал. сеткой, чем без неё.
    Класть прямо на трубы.
    Не забудь сделать в стяжке демпферные разрезы и накачать в трубы не менее 4атм, поставив манометр для контроля давления.
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @nikto_16, а зачем жти демферные разрезы? Сплошняком разве нельзя залить? Я маты уложил на все пороги также
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    По СНИПу стяжка НЕ должна быть более 6 метров, чтобы избежать деформаций при тепловом расширении. Маты не помеха.
    Почитай мою тему с 200-го сообщения на стр.14, как я делал ВТП.
  7. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    есть мнение, что сетка нужна только для укладки труб, на прочность стяжки не влияет (Лужецкий)
    демпферные швы в обязательном порядке, иначе будет много растрескиваний стяжки, трубы, проходящие через демпферный шов оберните в теплоизоляцию
  8. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны... ТП намного сложнее в исполнении, чем я думал.
    Давление в трубы надо подавать для проверки или в момент, когда будут заливать? Можно этот момент поподробнее? И какими подручными средствами давать давление? Авто насосом? :)
  9. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @SkyWorker, опрессовку обязательно до заливки стяжки, при заливке рабочее давление в трубах. опрессовку делают специальным насосом, аренда примерно 800 р в сутки (у нас), в сети видел ролик, где опрессовывали при помощи гидробака) подключали к вводу в коллектор, накачивали его водой, затем насосом нагнетали давление.
  10. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @FedinPapa, то есть в идеале надо коллектор собрать, что бы все работало?
  11. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    не много не понял вопроса, извините)
    коллектор неотъемлемая часть ТП, пока его не соберешь, не к чему трубы будет подключать)
    добавил: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0brlM9UaDBOwN8zGXgfQTF3R66kqmZb1
    вот тут (правда очень долго) участник форума рассказывает о ТП
    Еще добавил)
    кажется я вас понял, вы хотели залить стяжку, а трубы к коллектору подключить потом?
  12. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @FedinPapa, да, наивно думал, что залить стяжку можно и так, без собранного коллектора... :)
  13. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @SkyWorker, в трубах должен быть теплоноситель) и под давлением
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @FedinPapa, позволю себе уточнить ваше наставление, ведь нас не только @SkyWorker читает.
    Если уверены, что отопление будет работать в ближайшую зиму, то можно запрессовать теплоносителем. В ином случае, давление создавать только воздухом.
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Ну если до зимы @SkyWorker, не успеет воду можно и слить, имхо
