Дом из клееного бруса (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 29.12.15.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Напомни, пожалуйста, пирог пола.
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Лаги 100х200. Достаточно часто- 35-40см шаг.
    Пленка, утепление. Два слоя цсп 10 и 12см.
    Пленка. Маты для тп из твердого пенопласта 5см. Труба 16мм в пазы. Сверху сетка и стяжка "грубый уравнитель пола".
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Длина пролета? Я правильно понял, что мы говорим про 1-й этаж?
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Да, 1 этаж. В зале самый большой- около 4 метров
  6. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Причем визульно этого не видно. И сам при ходьбе особо не чувствует. А обратили внимание, когда на плите стояла кастрюля и при входе в зал, не плотно прикрытая крышка начинала дребежать... :)
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Посчитал. При нагрузке 500кг/м2 получился расчетный прогиб 10мм, запас по прогибу 1,6 раза. Как бы не плохо, но плитку класть нельзя. Только ламинат или линолеум.
    Если уменьшить длину пролета до 2-х метров, то расчетный прогиб 1мм, запас по прогибу 8 раз.
    Есть возможность со стороны подполья подпереть лаги? У меня пролет 6м шаг 30см снизу поставил подпорки под балки пола
  8. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    @nikto_16, так думаете лаги играют?
    А может натянуть двутавр по всей длине и закрепить к фундаменту?
  9. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    И мне кажется у меня нет нагрузки 500кг на метр.
  10. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Если есть доступ с низу, может быть одну - две нитки бриджинков набить? Конечно это надо было делать до плитной обшивки, но...
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Там больше играть нечему.
    Была бы здорово:super: Можно даже сделать дырку в фундаменте и протащить швеллер под балки:|: Потом замуровать и хорошо утеплить, чтобы швеллер не конденсировал при перепадах температур.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Что такое бриджинков? :|:
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Почитал грубо. кг/м2
    балки - 40
    цсп 2 слоя - 28
    стяжка - 75
    плитка (в будущем) - 14
    Итого уже 157кг/м2. А представь, если в доме свадьба и русские пляски...
    О себе. Строили мне террасу. Плотники из сельской местности Удмуртии раскидали балки 200х50 через метр. Переделывать не хотели, т. к. не понимали: "Зачем, Хозяин? И так крепко". Помог только один аргумент: "Мужики, тут свадьба ГУЛЯТЬ будет". Сразу переделали, т. к. им это знакомо, наглядно и понятно. :)]
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А что это за стяжка, какой толщины? Плотность бетона 2500кг/м3:|:
