Обшивка каркасника - доска 3-го сорта вместо ОСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serrom, 29.12.15.
  1. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Было бы правильно сфотографировать все самостоятельно. Покрупнее и поинформативнее.
  2. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    8400 1м3 :faq::faq::faq:мамадарагая.Значит деньги у Вас есть!
  4. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Обязательно. Еще раз прошу потратить время и почитать о полах по грунту.
    Ничего менять не нужно. Достаточно ветрозащиты.
    У вас же стоят укосины. Если они правильные, то их вполне достаточно.
    Очень просто. Берем анкеры (200 мм или больше - зависит от обвязки) и сверлим плиту. От углов отступаем 30 см. Далее достаточно через 1 метр.
    Вот разводят, волки! :)]
  5. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Еще раз спрошу вы заказчик или начинающий подрядчик (субподрядчик) ?
  6. serrom
    serrom
    serrom
    А вот и фотки!
    Я не заказчик, заказчик - мой родственник. Попросила помощи т. к. видит, что что-то делают не так, а я сам имею недавний кое-какой опыт строительства своего дома. :)
  7. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Вот, чувствую что-то не так, вопросы странные. Так все не так делают, по фото утепленный потенциально курятник .
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @serrom, нет слов...
    ЗЫ Только не подумайте, что от восхищения.
    ЗЗЫ Сейчас придут более опытные товарищи с бульдозером и всё Вам расскажут.
    ЗЗЗЫ Вот только почему вопросы задают после того, как всё уже случилось?
  9. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Гоните в шею таких строителей.
  10. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Супруга посмотрела и говорит:" это что, дровянник такой, сараюшка?":)]
  11. serrom
    serrom
    serrom
    Уверяю Вас, у заказчика вопросы те же. Только гораздо более эмоциональные. Кинул ей ссылку на тему, может быть сама захочет что-либо добавить к тому, что я описал... :-(
    Строителей в шею выгнать - предложение хорошее, но надо свести к "0" баланс взаиморасчетов для начала, для этого и пытаемся разобраться, что можно исправить на данном этапе.
  12. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Доски отдирать и прибивать диагонально, саморезы черные выкрутить и проколотить гвоздями уголки и опоры бруса. Укосины такие это не укосины, работать не будут. Если все оставить как есть, это строение покосится и рухнет от ветра.
  13. serrom
    serrom
    serrom
    Понятно, спасибо.
    Полы только будут уже не по грунту - бетон по грунту уже налили, без утеплителя. Про устройство полов по грунту я знаю, у меня мой дом на шведской плите - полагаю, конструкция в плане пола не сильно отличается.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Roman19703004, Что там отдирать-перевинчивать? На глаз видно, что стойки от фонаря стоят. Как потом утепляться? А что на полу-вообще непонятно. есть ли там фундамент?
  15. serrom
    serrom
    serrom
    Не-не, стойки не от фонаря. По большей части 580-590мм, хотя есть косячные несколько штук, где чуть больше 600. То что на глаз видно - это там оконные проемы будут. Еще не успели сделать.
    Пол - я писал, бетонная стяжка 100мм, под ней песок.
