Обшивка каркасника - доска 3-го сорта вместо ОСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serrom, 29.12.15.
  1. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Ну дак и говорю что ленту фундамента надо было выровнять, чтобы лежень мог лежать всей плоскостью, прикрепить его на анкера, а потом уж можно было бы стены поднимать, предварительно в сколоченную стену врезав укосину. Посмотрите фильм Лари Хона, полезно будет для понимания процесса.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сами подумайте, что сказали... Утеплителя нет-это уже точно. Всё остальное-судя по каркасу-не менее шедеврально. Как уже сказали предыдущие ораторы-под снос.
  3. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Привлеките для баланса к земляным работам, их всегда хватает. Но может к ним вопросы напрасны: делают что " начальника " скажет. Скорей всего надо задавать вопросы прорабу или себе.
    В этом проекте что-то не так. Кто-то, чего-то не договаривает .[/QUOTE]
    Под снос не спешите .
  4. serrom
    serrom
    serrom
    Да понятно, что прорабу вопросы зададут. Как раз и спрашиваю, чтобы знать, на какие ошибки ему тыкать и что заставлять исправлять.
    Земляные работы для баланса не нужны, там дом нужен, а не землянка. ;-)
  5. serrom
    serrom
    serrom
    Лента - плоскость, ровная, там в принципе это видно - дощечки под нижнюю доску клали одинаковые, не для выравнивания... не знаю для чего. :) Для понимания посмотрим, спасибо.
  6. serrom
    serrom
    serrom
    Ну, значит сверху положим. Для фундамента-то точно нет вариантов, не сносить же его.
  7. serrom
    serrom
    serrom
    1. Если лежень - это то, что коричневым, то он так и лежит! Только не прикреплен к ленте. А вот доска сверху этой коричневой - не так. Это тоже лежень?
    2. Брус в углах чем плох?
  8. serrom
    serrom
    serrom
  9. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Так кислотной или щелочной? Или это прорыв года в химии?
  10. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Нет. Нужны анкера, если уж закладными шпильками на стадии заливки фундамента не озаботились.
  11. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Не является.
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Единственно что вам правильно исполнили это обшивку стен но при усл что будут врезаны (хотя по идее уже должны быть) укосины или будет осп с внутренней стороны, такая обшивка позволит выходить влаге из стен.
    вот не удержался :)
    на видео хорошо видно что у меня нет гидроизоляции под нижней обвязкой, просто плита хорошо изолирована и нет подсоса влаги
    лежень тут не нужен (каркас на многотонной бетонной плите стоит), он нужен когда у вас стеновая нижняя обвязка прерывается (например длинна более 6м) и чтоб добротно всё состыковать делается лежень или из двойной доски в разбег
    по каркасу угл стойки нафиг
    укосины врезать (именно врезать)
  13. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Я в принципе хнал о этом слабом месте в посте. Не помню точно. Но разъедает это точно. И толку как от козла молока у этой подложки.
  14. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    1. Доски обшивки отдирать однозначно.
    2. Подкладывать лежень, крепить анкерами.
    3. На стяжку ЭППС 100мм,стяжка 50мм.
    4. На каркас ветро-гидро защита.
    5. Обшивка доской ТОЛЬКО ПО ДИАГОНАЛИ.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    мой прадед построил домик под 200кв, обшит он был ТОЛЬКО ГОРИЗОНТАЛЬНО простоял этот домик ровно 55 лет! ... и лично его разбирая я отмечал что он в прекрасном состоянии и лишь его "моральное старение" вынудило его сломать.
