Обшивка каркасника - доска 3-го сорта вместо ОСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serrom, 29.12.15.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Вот так
  2. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    как говорится "нет слов", только картинки
    Почувствуйте разницу
    В чем сакральный смысл горизонтально набитой доски?
    Почитай на досуге, хотя бы одну из тем Tim1313, будет намного меньше вопросов.
    Например: Финский феншуй под СПб
  3. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Есть такое понятие: кислотно-щелочная среда ...
    Пена на стыках доски - не по "феншую" .Лучше пусть щелочка будет. Но набив еще слой с перекрестом - и смысл появляется. Не нужен брус. Укладываемся в свои типоразмеры.
    По мне все же на бетон наплавляемую бит. изол., а не вспененный полиэт., хотя он дешевле, а бывает и бесплатным. К стати, он сцукко, мышкам нравиться.
    А нижние доски пропитывать всяк. дрянью по макс .
  4. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Извеняйте, но лежень прикручен к фундаменту саморезами, это еще то чудо! На сколько я помню, он вроде должен прикручиваться анкерными болтами, диаметром не менее 12 мм. Но доски у вас хорошие.
  5. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Не факт, может быть дюбель - гвозди. Кстати вариант ...
  6. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Не вариант.
  7. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    СП 31-105-2002 "Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм (рисунок 6-4)."
  8. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Serrom, если это строят человеку, который вам дорог - только разбирать др основания.
    Вы спрашиваете - какие тут ошибки. Можно назвать много ошибок, но основное здесь то, что "строители" совсем не умеют строить, абсолютно не разбираются даже в простейших моментах возведения каркаса.
    Такие "строители" пользуются наивными гражданами, которые сами совсем не понимают что-такое дом и как выглядят те или иные конструкции. А если и начинают в чем-то сомневаться - строители их прожимают, говорят, что всем так строят - никто не жалуется и тд.
    В этой констукции нечего исправлять. Если это дом для ПМЖ, а не летняя дача для 10 наездов за год.
    Советую найти знакомого покрупнее и покрепче. Чтоб он приехал и жестко сказал бы "строителям" и прорабу, что теперь они дело будут иметь с ним, а не с дамой-заказчицей, которую они хотели обмануть, построив непонятно чего. Поверьте, они знают, что строят сарай. Цена доски 3-го сорта в 8400 указывает на особый цинизм. Пусть ваш знакомый культурно объяснит, что им вырвут руки, если они не разберут все обратно и не возместят что-то. Придумайте разумные условия развода с ними. Только так. Никакого "переделать правильно". Эти люди и яму под сортир ровно не выкопают.
    Хозяйка потеряет какие-то деньги. Лучше остановится на этом этапе, чем потом 30 лет страдать в сарае.
    Удачи вам и решимости. Эти люди понимают только силу.
  9. temuk87
    temuk87
    temuk87
    Старый Оскол
    Я все время поражаюсь таким людям, которые за деньги берутся делать все. Надо просто им по голове дать.
    Не, надо вместе с прорабом их в дом (это строение) загнать и восьмерым начать раскачивать один угол, а там по ситуации (если что, вас там не было).Вы же должны быть уверены, что это не рухнет...
  10. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Такое понятие есть только у продавцов блендамеда. Среда может быть либо кислотной либо щелочной.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    К-щ может быть баланс
  13. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну поумничали, вы молодцы а я неучь. Сойдемся на этом. Но с тем что подложка с ее фольгой не пойдет в качестве утеплителя под теплый пол вы согласны или же все таки тоже чем то докажете обратное?
