Нагрев большого объёма воды
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем NiCi2, 29.08.08.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    15 номеров двухместных + коридоры+буфет+служебные помещения... примерно 400-450 кв. м. отапливаемых будет?
  2. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    нет, 300 м кв. общей площади
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Еще лучше! Тогда вариант для Вашего случая - каскад из двух котлов DUO50T с бойлером OKC500NTRR для отопления и ГВС.
    500 литров горячей воды при 60 градусов дадут при разбавлении 10-градусной водой примерно 830 литров теплой 40-градусной воды, то есть по 55 литров на каждый номер при одновременном пользовании во всех номерах. По идее должно хватить для 5-минутного принятия душа.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Если верить букварю от будеруса то бкн нужен около 1000 литров. могу выложить этот букварь в пдф-е.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По 110 литров на каждый номер в случае одновременного пользования во всех 15-ти номерах?
    Это уже "маниакальный уровень" расчета.
  6. japik
    japik
    japik
    Добрый день! Может не правильное название дал теме, но вопрос стоит следующим образом: Как нам добиться горячей воды в большом количестве, при этом минимизировать потребление энергоресурсов! На 1-й картинке примерно нарисовал как есть: имеется котел Rinnai RB-367RMF (их 3 штуки), они отапливает дом и так же один из них греет воду в бойлере косвенным нагревом 160л.
    Какие плюсы:
    1. в отапливаемый период мы получаем "халявную" горячую воду
    Минусы:
    1. Все таки горячую воду мы не получаем, объема не хватает на большое количество людей
    2. Котел, имея "эконом режим" ни когда в нем не работает и потребляет газа на 100%, и похоже он работает на износ, что тоже не хотелось бы!
    3. Котел Rinnai RB-367RMF имеет пульт управления климатом для нагрева бойлера, на пульте стоит 70 градусов, значит в помещении жара! Ну конечно мы этого избежали, радиаторы отрегулировали и они не так жарят, но все таки хотим что бы в доме отопление регулировали климатом и все было по Фен-Шую.
    Идеи не профессионала, из того что уже имею хочу получать горячую воду. Но немного расскажу о котлах Rinnai RB-367RMF. Он может также работать как газовая колонка, проточный нагрев воды. Пульт от котла на картинке ниже и можно устанавливать температуру воды.
    Поэтому я нарисовал идею следующую! Купить накопительную емкость, пускай будет на 500л, и горячая вода будет поступать от котлов! Но все таки есть минус-будет постоянное потребление газа на максимум, когда будем использовать горячую воду... И еще у котла есть приоритет: Когда ему нужно нагреть горячую воду (те когда будем потреблять горячую воду), он не будет греть дом. На обычную семью может и хорошо, горячая вода долго не работает... А у нас проживает более 300 человек и в душ ходят разом! И еще котлы имеют блокировку от поломки, например если он будет греть воду 6 часов подряд, он встаёт в аварийный режим (я узнавал у людей, кто эту систему ставил. Что бы вновь его запустить, нужно вызывать тех службу (котлы на гарантии, стоят пломбы на крышках)
    В летний период отопление дома можно отключить, но котел будет все равно работать, тк пламя в нем постоянно должно гореть. Но я могу изменить схему, например если мне будет достаточно 2 котла для горячей воды, а не 3... может даже 1 справится...
    Тоже самое подключение, только использовать косвенный подогреватель, чтобы накопленная вода быстро не остывала. Как термос)
    Вообще хотел рассуждения, кто как справляется с горячей водой для больших объемов? Какой опыт можно применить, так как не совсем дачный вариант...
    Есть следующие мысли еще:
    1. Установить бойлер с горячей водой ТОЛЬКО на душевые (для раковин и бытовых оставить маленький бойлер)
    2. В душевые установить отдельные бойлеры с газовым нагревом (у каждой душевой будет свой бойлер с горячей водой)
    3. Применить один из моих "спланированных" проектов...
    4. Где подумать еще?)
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Из "того что имеем" не получится ничего путного. Кто решил отапливать коммерческий объект двухконтурными бытовиками? Экономили?
    ГВС на подобных объектах получают либо посредством газовых бойлеров большого объема (прямого нагрева), либо каскадным включением газовых проточников большой мощности (45-50 квт) и электрических бойлеров по зонам, каждый может быть своего расчетного объема и снабжен контуром РЦ.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @japik, есть методики расчёта потребного количества горячей воды в зависимости от количества моющихся человек. Начните с того, что определите, сколько горячей воды вам необходимо в пиковый период (л/час)
    Использование встроенных ТО даст не боле 45 литров в минуту. Грубо говоря - 4 душевых кабины.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тут главное то, что пик "размазанный" и потребление ГВС идет практически постоянно с тем или иным расходом. В итоге для такого объекта не годится система, работающая по приоритету ГВС - не будет нормально работать отопление. Котлу пофиг на сколько недогрет бойлер - на градус или на 20. Котел будет молотить на ГВС практически пока посетители не улеглись спать. В итоге в доме воцарится прохлада :)
    При таком характере потребления приготовление ГВС не должно приводить к прекращению отопления - т. е. нужна независимая система.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    К этому выводу я и пытаюсь подвести топик-стартера.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Всё у ребят хорошо и дёшево, а правильно дорого и не нужно.
    не надо им мешать.
  12. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    нужно поставить теплоизолированную емкость (например, несколько электробойлеров накопительного типа нужной емкости),закольцевать подачу холодной воды в контур ГВС котла и выход из емкости через циркуляционный насос. насос включать через таймер (например, 10 минут работает 10 минут отдыхает дабы не охлаждать здание) и термостат (вода в емкости достигла нужной температуры - насос не работает). Необходимы будут клапаны для организации правильного тока воды.
    Без циркуляции толку от накопительной емкости будет ровно 0
    циркуляционный насос располагайте в месте, где у него не будет перепадов от циркулируемой горячей воды и подмешиваемой холодной. иначе будут большие перепады температуры на нем, выпадение конденсата, что не есть хорошо
  13. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    что-то мне сильно кажется, что вы неправильно пользуетесь котлом либо вам неправильно смонтировали его и бойлер, т. к. СО и ГВС не должны быть связаны. Греется вода в бойлере - котел греет до температуры ГВС, СО отключена. Нагрели воду - котел переключился на СО и держит температуру для СО. То есть температуры СО и ГВС устанавливаются каждая отдельно и не пересекаются при работе.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну нету там никакой автоматики и трёхходового.
    Люди пытаются получить пиковый гвс максимально дешевым способом.
    Про связку ЭВН вы им подсказали, и про насос тоже. думаю так и сделают.
  15. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Очень мало вводных - какое ограничение на газ на электричество? и на возможность серьезных перепланировок? по описаниям похоже на вьетнамское общежитие, или общежитие на стройке) есть ли возможность увеличивать потребление газа? если да то ставьте накопительники или проточники, если нет, то ставьте накопительный мега бойлер тонны на 2-3 и грейте его все сутки.
