Нагрев большого объёма воды
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем NiCi2, 29.08.08.
  1. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Ну какой вариант оптимальный и дешёвый будет по вашему мнению? Учитывая что будет пеллетный котёл, будет аквапечь которая воду делает горячую, тоесть если бойлер закончится то из печи получать можно, вот испытания проводились по ней
    "Провели еще такое испытание по горячей воде, - поставили Аквадолив выше контрольного вентиля на 5 см.
    Получили - при открытии вентиля с него льется кипяток. Налили 50 литров воды с итоговой т-рой в ведрах 70* за пол часа. Далее не испытывали, видно стало что этот процесс бесконечен. "
    Я пока склоняюсь, что в проекте нужно предусмотреть бойлерную, которая бы вместила 4-5 бойлеров по 200 литров.
  2. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Иван70787, Ну а в сутки максимально вам потребуется 10000 литров воды.
    смотрите за сколько греется вода до 65 градусов в бочке 1500 литров и считайте, сколько вам нужно баков, чтобы в сутки получить 10000 литров воды. ну и про киловаты не забывайте) ну и самое противное смотрите... место то под них есть? т. к. занимают они место очень много, ну и габариты позволяют ли, чтобы внести их в помещение и потом при поломке вынести.
  3. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Всё с нуля будет строиться, поэтому щас собираю информацию и всё предусматриваю в проекте.
  4. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Иван70787, Если будет пеллетный котел у вас, то можно брать бойлер на 1.5 куба и тепло снимать с котла на ГВС. вешается насосная группа на отопление и насосная группа на ГВС (по теплообменнику бойлера гоняется котловой контур и греется вода в бойлере) такжже с пеллетным котлом не помешает поставить бак аккумулятор примерно на куб, чтобы не мучиться с постоянной топкой котла и закипания в нём воды. мощность котла должна быть порядка 60 кВт на ГВС + запас на отопление.
  5. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Ок, спасибо за советы! Будем думать)
  6. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Я вот про кВт не могу воткнуть, тут получается если делать бойлера то н каких 15 кВт и подавно не хватит...т.к. по вашим подсчётам минимум 57,9кВт и только для ГВС.
  7. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Иван70787, Вы верно поняли.
    с киловаттами все очень просто. 1,163*(Tк-Тн)*q= кВт,
    где q-расход куб. м/час, Тк - конечная температура воды 65С, Тн-начальная температура воды.
  8. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Мда уж, получается первым делом, нужно просить кВт что бы выделили, без них никуда.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так это от электричества всё планировалось? Тогда беда.
    Тут надо учитывать и электрику самой бани.
    Освещение, насосы, фены, плойки. Представьте 5 женщин помылись и пошли сушиться ... Наверняка будет какой-то кухонный уголок с духовкой и микроволновкой - на это тоже киловатты нужно.
    В общем тут ещё далековато до выбора бойлера.
    ГВС надо считать по пиковому потреблению, а не посреднечасовому.
    Ведь если после 5 часов банно-прачечных процедур у 15 человек из душа пойдёт холодная вода - вечер будет испорчен, несмотря на полученное удовольствие.
  10. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Да вот я теперь и думаю, что надо что то другое думать и исходить из того чт имеем, а имеем 15 кВт, только топка дровами на ум приходит.
  11. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @james1980, Вы правы, но в бойлере уже будет подготовленная вода, пик это поможет сгладить. Если бы был ИТП, то теплообменник да, подбирался бы по максимально-часовому. Максимально-часовой расход - это наибольшее потребление воды в самый нагруженный час и это абсолютно не означает, что вода будет непрерывно литься ЦЕЛЫЙ час ;). По факту хватит возможно 1.5 кубового бойлера, если в нем не ТЭН будет, а встроенный можный теплообменник, а то и сдвоенный теплообменник, киловатт на 100 чтобы снимал тепло с котла. с ТЭНом да, тихий ужас будет, я уже расписывал ТС о 5 часов ожидании горячей воды)
  12. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Иван70787, Вам нужна отдельная котельная с твердотопливным котлом, баком-теплоаккумулятором, бойлером для ГВС и насосными группами на радиаторы, теплые полы, на загрузку бака ГВС, на вентиляцию, на водоподготовку бассейна. Как раз оставшиеся 7 соток можно оставить под склад дров. и котельная эта будет более чем серьезная, киловатт на 150-200 думаю, если прит-выт вентиляция и водоподготовка бассейна. есс-но можно отказаться много от всего и снизить нагрузку, но это БАНЯ и все сожрёт ГВС, ни одна система близко даже не встанет с ней.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    @TieraHulk, я же не против всего этого. Просто это принципиально разный уровень оборудования. ТС ожидал, что отделается парой бойлеров по 25000рублей. А здесь выходит полноценная котельная со всеми вытекающими последствиями и ценами.
    А топить дровами такую махину вообще замучаешься. При котле 100кВт надо 30 кг сухих двухлетних дров в час. За 12 часов 360кг. За 20 дней 7200кг. Это 2 машины дров в месяц.
    Не хитрыми вычислениями понимаем, что склад надо иметь на 24 машины дров - довольно приличная площадочка...
    Так что тут 2 варианта - запасаться деньгами или уменьшать количество моющихся людей.
  14. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Вообще есть возможность подключения к водопроводу, но на участке уже скважина и я считал это плюсом т. к. бассейн требует много воды, ещё чан банщика планируется, тоже много воды нужно для него, тут получается что вода своя, не платишь за неё, но горячей воды надо много, поэтому наверно лучше к водопроводу подключаться и все проблемы снимутся.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Насчет скважины - надо еще смотреть, какой дебет у этой скважины, может и не хватить на водоснабжение такого объекта. Плюс в скважинах вода обычно требует водоподготовку, при таких объемах она влетит в копеечку... Не факт что будет дешевле водопровода. Можно и вместе использовать или как резерв. Топка стокиловаттной котельни дровами - это нужен штат кочегаров :) Которым нужно будет постоянно платить ЗП. Может установить газгольдер и газовую котельную?
    Как минимум подвозить газ проще дров и сама котельня работает без постоянного вмешательства людей. Не надо будет бесполезно расходовать землю под склад топлива. В любом случае - дешево ЭТО не получится. Ни в каком варианте.
