Нагрев большого объёма воды
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем NiCi2, 29.08.08.
  1. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Скважина артезианская, 65 метров, воды много, чистая. Да, оказалось горячая вода не дешевое удовольствие) Будем подключаться к водопроводу.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Тогда надо думать и о центральной канализации. Около 5 кубов в сутки ни один септик не переварит.
    Вы бы хоть написали, где хотите это построить. Какие условия на участке.
    Как, кстати, планировали греть парилку? На большую парилку нужно много тепла/электричества
  3. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Да условия на участке все есть, просто подключать, тянуть всё надо к участку, дорого. Но щас склоняюсь что всё по уму надо делать. Греть парилку дровенной печью.
  4. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Проще тогда предусмотреть большую емкость металлическую. Ее налить, хорошо утеплить и постепенно в течении года нагревать ее солнечными коллекторами, а в пиковый момент спускать и затем снова наливать и греть в течении года. Так делают накопительные коллекторы, которые в течении лета нагревают, а зимой используют их как теплоаккумулятор косвенного нагрева, для отопления и ГВС. У Вас будет не косвенного нагрева, а будете его и расходовать. Единственное, что надо учесть - это то, чтобы вода в нем не зацвела и не затухла. Дешевле ничего не придумаете. Есть несколько моментов по использованию подобных систем, но это отдельная тема.
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Хотелось бы иметь много горячей воды и нагревать её ночью, когда тариф на электрику в 2 раза меньше.
    Посмотрел в сторону больших накопительных баков - и тяжёлые для меня и дорогие.
    Подумалось, а не проще\дешевле\удобнее ли будет взять несколько самых обычных бойлеров и объединить их в одну магистраль, чтобы вода бралась из любого и каждого из них.
    Так наберу нужный объём, на каждый бойлер поставлю по таймеру и буду нагревать их только ночью.
    Но возникла проблема: бойлеры ведь будут шуровать в магистраль воду любой температуры, даже когда закончится в них горячая они буду выдавать холодную.
    И, соответственно, вопрос - есть ли какие-то способы заставить бойлер отдавать только определённую температуру в магистраль.
    Т. е. а если у него на выходе меньше градусов, то в магистраль он не льёт?
    Я знаю, ВТП - там есть штука, которая закрывает доступ, если температура больше определённой.
    А тут - надо, чтобы закрывало проток, если температура меньше определённой.
    Есть ли какое-то решение ?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @AlexAT, Соединить надо их последовательно. Тогда и горячая вода будет вытесняться из них последовательно и не надо никаких премудростей с переключениями.
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Очень здравая идея.
    А как будет бойлеру, что на его холодный вход подаётся уже кипяток ?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А не все ли равно ему? Это же просто железный бак с двумя отводами.
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Там же какие-то прокладки и пр. на входе, рассчитанные не на кипяток.
    Где-то читал отзыв, что их придётся чаще менять.
    Но, в принципе, то малозначимо.
    Принято решение делать последовательно.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @AlexAT, Группу безопасности можно оставить только на входе первого бойлера, больше ничего там не боится горячей воды. Желательно поставить отдельные ОК и ПК, так как у них больше проход и они надежнее.
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    вот эти все термины - непонятны :)
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @AlexAT, К каждому бойлеру в комплекте идет маленький клапан. В нем находятся обратный и предохранительный клапаны. Но так как защищать придется не один бойлер, желательно установить такие клапаны отдельно, с большей производительностью. Да и дренаж от нормального клапана с резьбовым выходом делать удобнее. Тут есть тема по предохранительным клапанам - покури ее перед сном :)
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Вот такие ?
    Да, они идут к каждому бойлеру, планировал их не убирать.
    А что такое группа безопасности ?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @AlexAT, Группа безопасности в принципе тоже самое, но для полного счастья еще может быть оснащена манометром и воздухоотводчиком. Такие группы ставятся на отопительные котлы. На бойлер достаточно только ОК и ПК. И совершенно не надо ставить в данном случае клапаны на каждый бойлер в последовательной цепочке, если между бойлерами нет кранов/байпасов и т. п. Давление во всей цепочке одинаковое и достаточно одной группы в самом начале.
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Спасибо, понятно!
    На каждом бойлере будет байпас - я хочу, чтобы при поломке его можно было просто отключить, а остальная система работала бы и далее.
