Нагрев большого объёма воды
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем NiCi2, 29.08.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Котлы не рассчитаны на работу без циркуляции. Они уходят в защиту и требуют ручного перезапуска после подобного. Контроллер котла по достижении нужной температуры выключает нагрев, насос отключается с задержкой. При работе на БКН по окончании прогрева тоже сначала выключается нагрев, а затем уже происходит переход на отопление с помощью трехходового. Либо остановка насоса в летнем режиме.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не все котлы уходят по перегреву в защиту и требующие ручного перещапуска. Умные котлы типа Протерм Скат и им подобные я не рассматриваю.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Короче - для котла прекращение циркуляции путем перекрытия теплоносителя - нештатная ситуация. Как минимум это тепловой удар и сокращение срока службы. А кроме всего - зарастет он накипью и коррозией, он предназначен для работы с теплоносителем, а не для подогрева свежей воды с грязью, солями и кислородом.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сравнивая проточный водонагреватель ЭВАН ЭПВН-30 и электрокотел ЭВАН ЭПО-30 я увидел только два отличия: 1) сечения патрубков 1/2" и 11/4", 2) у электрокотла есть регулировка температуры у проточника ее нет. Больше ни каких отличий не нашел.
  5. Denis_22rus
    Denis_22rus
    Denis_22rus
    Барнаул
    Здравствуйте спецы!
    Строим коммерческую сауну, один зал и один гостиничный номер в подвале нежилого здания. Горячей воды центральной нет, газа нет, есть только холодная вода. Нужен большой разбор горячей воды т. е. 3 душевых, 3 раковины.
    Вопрос: Какую оптимальную нагревательную систему поставить?
    Хотели и даже купили водонагреватель накопительный на 300 литров, но говорят маловато. Хотелось бы оптимальный вариант. Есть отопление своё электрическое водяное через тэну. Также есть участок отопления центрального (часть труб отопления здания проходят по потолку).
    Сам не специалист, но в голове крутится мысль, а что если трубы центрального отопления обмотать спиралью каким нибудь металлопластиком? или ещё как по бюджетней? В саунах бывает люди забывают или не хотят выключать горячую воду.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас коммерческое здание.
    любые самопальные затеи до хорошего не доведут.
    300 литров - это как посмотреть. все зависит от выделенной мощности электрчиества на нагрев ГВС.
    чем она меньше - тем больше нужна накопительная емкость (бойлер). те же 300 Вы можете нагреть за час или за сутки.
    ИМХО 3 душа плюс 3 умывальника 300 может хватить.
    от потока людей зависит.
  7. Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Оренбург
    Добрый день. Интересуют промышленные газовые водонагреватели. необходимо греть 100 литров в минуту на дельту в 25 °С. (необходимо нагреть 40 тонн за 8 часов) Сейчас использую вот газовые колонки Rinnai RW 24BF, мощность 50 кВт, 25литров в минуту. Есть ли альтернатива им? Что бы вместо 4х газовых колонок Rinnai использовать 1 нагреватель? Может кто знает?
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Ну так подберите большей мощности. Но в вашем случае нагрев лучше производить через теплообменник.
  9. Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Оренбург
    Присмотрел вот такой котел Protherm Бизон NО (200 кВт), подойдет ли?
  10. Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Оренбург
    Можете предложить какие ни будь варианты?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Посмотрите например в сторону конденсационных котлов, естественно греть лучше через теплообменник. Конденсационные могут быть и на 150 квт в настенном исполнении, и мозги в них уже есть для работы в каскаде. И расход газа у них будет меньше чем в традиционных котлах, даже с учетом не совсем низкотемпературного режима при работе на нагрев ГВС.
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Я не занимаюсь продажей оборудования
  13. Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Оренбург
    Понял, спасибо, поищу сам.
  14. Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Оренбург
    Скажите а теплообменник подразумевает циркуляцию нагреваемой воды? Мне нужно нагреть воду "сразу" без циркуляции. В так же случае теплообменник не нужен?
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Конечно подразумевает. Иначе как она нагреется.
