Нагрев большого объёма воды
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем NiCi2, 29.08.08.
  1. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    14л. на 25* -- это мощность киловат на 28 ? Увеличив расход воды в двое, до 30л/мин; -- греть будем градусов на 10 -- 11; если Вас действительно устроит 5 - 6 гр., то за ОДИН час работы в полную мощность водонагревателя нагреете 3м.куб воды, это без учета погодныхусловий и естественного остывания воды через стенки и верхнюю пленку (ежели сверху не накрывать то еще больше часа понадобится на 10кубов. И ТАК в свои желаемые 5 - 6 гр. за 4 -- 5 часов Вы попадаете
    А вот по поводу : пары ,тройки балонов --- наверно всетаки побольше.
    28квт мощьности будут съедать около 2,5 кг пропана в час; 2,5 умн. на 5час. итого трех балонов (нужно будет подключать сразу не менее трех балонов) хватит для нагрева бассейна в 10м.куб на ЧЕТЫРЕ раза. ТРИ БАЛОНА В НЕДЕЛЮ
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Спасибо! Обнадёжили. На большее, лично я, - не расчитываю. Этого мне как раз вполне достаточно. Тем более, что я не собираюсь кипятить эти 10 кубов. Поднимется температура воды градусов на +6 и это то, что нужно.
  3. dcerg
    dcerg
    dcerg
    Климовск
    Уважаемые форумчане! у меня назрел вопросец, суть его вот в чём: требуеться горячее водоснобжение на кородкий периуд(летом 2 недели на время отключения горячей воды), только расчётная максимальная нагрузка 1,3Гкал/час и нужно греть электричеством! как это организовать, какие максимально мощьные бойлеры есть и сколько их потребуеться?
  4. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Один из вариантов: поставить накопительный водонагреватель (один или несколько) большой емкости (до 3000 литров можно найти в России без проблем) + проточники. Суть в том, что в накопительный в/н вода подается подогретая из проточников, а там уже поддерживается температура. Этот вариант - на случай, если вода расходуется с перерывами, но в пиковые моменты всегда есть в запасе определенное кол-во подогретой воды.
    Если же такая нагрузка в постоянном режиме - то выход, на мой взгляд, один: проточники на 1.5 мВт...
    Скажи сутоный расход и максимальный пиковый расход горячей воды, температуру на входе и требуемую на выходе - попробую подобрать.
  5. dcerg
    dcerg
    dcerg
    Климовск
    Расчетный расход горячей воды составляет:
    Qh hr= 21,81 м3/час
  6. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Это максимальный расход в пиковые моменты? Или среднесуточный? Если это постоянный расход - только проточники на 1.5 мВт. По цене это в 1 - 1,5миллиона встанет. При наличии всех данных можно подобрать гораздо более дешевую схему.
  7. dcerg
    dcerg
    dcerg
    Климовск
    нет это максимальный расход в пиковые моменты! всё это для оздоровительного центра, я просто не представляю как там всё это организовать...
  8. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Нужно знать:
    - Общий суточный расход (м3/час)
    - Сколько воды может потребоваться единовременно, в пиковые моменты(м3).
    - Какие перерывы м/б между пиковыми моментами разбора (чем они больше, тем меньшей мощностью можно обойтись, соотв. выйдет дешевле).
    - Разница температур между входом и выходом в/н.
    Таким образом, зная все эти данные, можно найти оптимальный баланс между накопительными в/н и проточниками, следовательно прийти к максимально выгодному и недорогому решению...
  9. dcerg
    dcerg
    dcerg
    Климовск
    общий расход холодной и горячей воды:
    -388,8м3/сут
    -50,41м3/час
    -17,53л/сек
    ГВС
    -Потребн. напор на вводе, м70,10
    -171,1м3/сут
    -21,81м3/час
    -9,51л/сек
  10. dcerg
    dcerg
    dcerg
    Климовск
    посоветуйте какие бойлеры поставить на такую мощность...
  11. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Если брать из расчета 21 м3/час, то получится минимум 800-900 кВт. Под большую мощность в голову приходит только ЭВАН. У них максимальный - 120 кВт, стоимость 114000 * 7 = 798000 руб. Можно поставить несколько емкостников, исходя из возможных простоев и пиковых нагрузок - выйдет дешевле.
    Если исходить из конкретной задачи - можно поставить эл. котел большей мощности + возможно, теплообменник (можно обойтись и без него в некоторых случаях). Получится еще дешевле. Нужно знать больше данных, максимально подробно об объекте (сколько куда, для каких целей и т.д.).
    Емкостник вместе с проточником будет выгодно ставить тогда, когда пиковые нагрузки случаются редко, и длятся не долго. В общем нужно больше данных...
  12. dcerg
    dcerg
    dcerg
    Климовск
    это лечебный центр будет 2 бассейна, несколько корпусов, а какой котёл тогда поставить?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если бойлеры то может быть OSO Макси 17R.
    Хотя если есть отечественные аналоги может оказатся дешевле. :)
  14. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Это те, у которых эл. мощность 15 кВт? Да еще и стоимость от 2 тыс. уе!?!? Ну да, можно их - только их понадобится штук 70, соответственно придется приготовить 140 тыс. уе... Дороговато выходит.
    А если серьезно - у ЭВАНа есть модели до 480 кВт. Стоимость - около 400 тыс. руб. На 1.3 ГКал/час нужно 3 таких. Но, судя по приведенным данным расхода - будет достаточно и двух. Можно поставить 2 ЭВАНа 480кВт + несколько накопительных водогреев, чем больше объем - тем лучше. В пиковые моменты нагрузки вода пойдет из них.
    А вообще, если честно, с трудом верится, что в оздоровительном центре есть возможность подкл. 1.5 мВт... Тем более - из-за 2-х недель в году, покупать оборудование за такую кучу денег...
    Может, выгоднее устроить акцию "неделя моржа" например, и холодной воды в бассейны налить?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я вот тоже думаю, что на две недели басейны можно отдать моржам да и закаливающие процедуры нынче в моде :)
