Нагрев большого объёма воды
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем NiCi2, 29.08.08.
  1. gsv-n
    gsv-n
    gsv-n
    Кингисепп
    Очень нужна помощь знающих людей: что купить для получения max количества горячей воды в коттедже. На отоплении стоит одноконтурный котел СТС, для ГВС раньше использовалась газовая колонка Юнкерс, она сломалась. Но мощности газовой колонки не хватает: три санузла с ванной и душевыми кабинами, мойка на кухне. Как быть?
  2. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Если хватит мощности и есть 3 фазы, обратите внимание на этот ЭВН.
    У него пульт управления с индикацией выносной с длинным проводом.
    Сам видел этот ЭВН стоял на чердаке(тёплом) пульт в доме, ЭВН работает на отопление и на ГВС.
    THERMEX IR 300 V
    Модель: IR 300 V
    Серия: ROUND PLUS
    Время нагрева: 2ч 40 мин
    Размеры высота (мм): 1210
    Размеры ширина (мм): 630
    Размеры глубина (мм): 630
    Тип: Накопительный
    Производитель: THERMEX
    Форма: Круглая
    Производство: Россия
    Анод: Магниевый
    Внутренний бак: Нержавейка
    Покрытие внутреннего бака: НЕТ
    Исполнение: Напольное
    Объем горячей воды: 300 л
    Гарантия на внутренний бак: 7 лет
    Гарантия на электрические элементы: 1 ГОД
    Мощность: 6(2+2+2) кВт
    Цена: 31 450.00 руб
    Есть такой и на 200 литров.
  3. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    пользуюсь таким- хороший водогрей.
  4. gsv-n
    gsv-n
    gsv-n
    Кингисепп
    Но если есть газ, разумно ли ставить ЭВГ? Мощности здесь хватит, зато тариф на электроэнергию недетский. Так что хотелось бы какую-то систему, работающую на газе.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Накопительные косвенники на 200 л и более. Есть газовые колонки с различной мощностью по л/мин. Вряд ли вы принимаете одновременно три ванны и моете при этом посуду! ))
  6. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Бойлер косвенного нагрева 100 литров при наборе ванны повторно нагревает воду за 20-25 мин - одной порции на ванну не хватает(котел одноконтурный Юнкерс-Евростар). Температура воды установлена 40 градусов - для непосредственного использования без смешивания. Если установить температуру нагрева воды 80 градусов и автоматический термостат на выходе, и бойлер взять побольше, думаю, получится то, что Вам нужно.
  7. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Поставьте теплообменник вода-вода, пластинчатый или кожухотрубный :).
    Мощность теплообменника посчитайте исходя из необходимого количества
    горячей воды ::.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Напольный газовый бойлер 200-300 нагрев до 85 градусов. хватит на все напор не ворует в отличии от проточников. занимает место ето минус. удачи:hello:
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Тут выбор "косвенника", упрется еще и в сечение труб ГВС на нем.
    Причем, пожалуй, раньше, чем в скорость нагрева.
    Например, 200 литров имеет сечение 3/4
    А 300 литров - уже дюйм.
    Обратите на это внимание.
    Ну и чем больше заявленная мощность теплообменннника, тем лучше.
    Я вообще остановился на "Дражице" с двумя независимыми теплообменниками, включив их последовательно.
  10. gsv-n
    gsv-n
    gsv-n
    Кингисепп
    Мы не очень сильны в сантехнике, но я поняла, что единственный выход - бойлер косвенного нагрева литров на 200. А завязать колонку (теперь у нас Нева-люкс на 15 л/мин в идеальных условиях, стоит в помещении котельной) с электрическим бойлером никак нельзя? Просто еще в наличие есть бойлер на 80 л.
  11. cccvvv
    cccvvv
    cccvvv
    Донецк
    Добрый день.
    Вот решил сделать подогрев бассейна обьемом 30 кубов.
    Обогреть хочу газом и вот у меня возник вопрос :
    Зачем ставить теплообменник ?
    Не проще ли брать воду с бассейна и пускать напрямую в колонку, а с колонки в бассейн ? :faq:
    по логике так будет проще, но возможно я не прав, подскажите пожалуйста.
  12. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    один из основных доводов: вода из бассейна, насыщенная кислородом, убъет ваш теплогенератор очень быстро
    ps бассейн всесезонный или только летний? При первом раскладе газовая колонка не справится с подогревом 30-кубового бассейна
  13. cccvvv
    cccvvv
    cccvvv
    Донецк
    Бассейн на весну, лето и осень. Находится на улице. Летом температура 22-25 градусов, хотелось бы +30 чтоб была.
    А почему колонка не справится с 30 кубами?
    По сути тоже самое что и через теплообменник, только здесь вода будет циркулировать и греться на прямую.
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    ППЦ у вас солнца-вагон. Шланг черным покрасте, сверните в -улитку- и циркуляционник присобачьте, и экономия и нагреете быстро...:hello:
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если не будете обрабатывать воду хлором, то с Вашим водогреем ничего плохого не случится. Вода в бассейне насыщна кислородом не более, чем в водопроводе.
