Нагрев большого объёма воды
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем NiCi2, 29.08.08.
  1. cccvvv
    cccvvv
    cccvvv
    Донецк
    Это малоэффективный способ, на 30 кубов воды он не подходит.
    У меня конкретные задачи - сделать обогрев посредством газового котла. Только вот не знаю делать на прямую через котел или через теплообменник.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для таких целей есть теплобменик, прямой нагрев быстро убет котел.:hello:
  3. cccvvv
    cccvvv
    cccvvv
    Донецк
    Всем спасибо за ответы :) буду искать теплообменник.
    Если есть советы пишите ещё :hello:
  4. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Исходя из своего опыта присоединюсь к большинству: ставьте теплообменник и, как говориться, не партесь. Зато сможете смело пользоваться любой химией для бассейна. Представьте, в магазине закончился активный кислород, а бассейн без антисептика зацветет моментально, особенно если он на улице. При вашей схеме пользоваться хлором будет весьма опасно. И это только один пример, поверхностный.
    P.S. Предыдущему оратору про черный шланг, пять баллов, настроение перед сном поднял :)]:)]:)]
  5. derevnia22
    derevnia22
    derevnia22
    Да , черный шланг - прелестно. У Вас если вода будет +30 за ночь в конце августа вода остынет на 7-10, смотря на глубину бассейна. так что, сначала обеспечьте теплоизоляцию бассейна.
    Второе, по опыту. чтобы прогреть бассейн нужно где-то 20 кВт мощности на теплую воду. Далеко не у всякого котла такой такой выход на контуре горячей воды.
    Третье. Без хлорирования вода в бассейне быть не может. Если греть ее напрямую, то в местах локального перегрева корродировать будет даже медь. Так что теплообменник однозначно.
  6. Kika1975
    Kika1975
    Kika1975
    Алматы
    Господа, а как организовывают ГВС в гостиницах или общежитиях? неужели БОЙЛЕРы ставят? Простите за мою любознательность, просто есть мечта построить мини отель, а пока денег нет - продумываю детали :|:
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если отопление и ГВС автономные, то как правило бойлеры ставят, электрические или косвенного нагрева от газовых или дизельных котлов. Сам видел такое и в Москве, и в Нижнем, и в Чехии.
  8. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    существуют промышленные модели водонагревателей, но они как правило дорогие, некоторые собирают каскад из бытовых на 200-300л
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Именно бойлерами и рециркуляция. :hello:
  10. Kika1975
    Kika1975
    Kika1975
    Алматы
    Всем спасибо! все понял!
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Обращаюсь к профи! Проблема: необходимо обеспечить ГВС общаги на 10-15 чел! Выделено всего 10Квт 100л бойлеры летят как спички! Есть ли решение проблемы? Если можно схемы и ссылки. Источник только Мос Энергосистемы!
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Бойлер литров на 300 - 400 с электротеном на 5кВт. Есть у Дразице, Хайду и т. д.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Novor113, А можно с обоснованием? А то отдавать деньги, за которые с меня спросят надо обосновано!
  14. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Понять бы почему.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну я утрирую ! 3-4 мес. Может качество воды, а может от интенсивного использования начинает срабатывать автомат!
