Переделка Viadrus U22 D5 на пеллеты с горелкой Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем AndrewOrlov, 29.12.15.
  1. ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    ЕвродроваРу
    На максимальной, конечно.
    Почистить Виадрус? Брррр... Лично я думаю, это не реально.
    А для КПД не хватает как минимум еще одного хода в теплообменнике - пламя сразу вверх и в трубу. Владелец собирается колхозить перегородку из подручных средств.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Странно, что для перевода чугуного ТТ котла на жидкотопливную или газовую горелку устанавливают комплект перевода. А на пеллетную почему то это игнорируют до последнего (даже Андрей невнемлел моим мольбам по куполу и турбулизаторам) :)]:aga::super:. 0790009.jpg
  3. AndrewOrlov
    AndrewOrlov
    AndrewOrlov
    Вот у меня сейчас шамотные плиты лежат почти как на фотке у @leo270474. А что это за лепестки на теплообменнике вверху? Они, как я понимаю, не штатные...
    Ещё у меня шибер постоянно находится в максимально закрытом положении, на сколько это возможно ограничивая тягу. Теоретически это тоже должно увеличивать КПД...
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Волна из нержи.
  5. AndrewOrlov
    AndrewOrlov
    AndrewOrlov
    @leo270474, прикольная идея! Надо будет попробовать!
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Да, интересно, а как чистят такие котлы? Или само отваливается? :)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Горелку надо настраивать на максимально полный дожиг горючих газов в факеле. Тогда удобно будет чистить пылесосом.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Как вы считаете, если загнать допустим факел в камеру дожига, которая будет раскалена, мы получим дожиг лутучих (при наличии третички), но не ухудшем ли мы теплосъем теплообменником?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если удастся раскалить камеру дожига до высоких температур, тогда получится. Но подача дополнительного воздуха действительно может понизить КПД. Надо смотреть, что покажет опыт.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот и у меня определенные опасения, баланс решений очень тонкий
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Лео, а что это за котёл и куда вставили горелку? Просто оч похож на мой U-26,но не во всём. И ещё вопоос, у меня на U-26 между загрузочной и зольной дверкой сплошная лицевая стенка, там тоже вода? Спасибо!
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эт Dakon FB42 в нижнюю дверку сначало вырезал в ней позже выполнил её стальной с адаптером.
    На передней панели у всех между дверками водная полость.
  13. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Все очень интересно, посмотрел на стоимость горелки и ужаснулся, не проще ли углем отапливаться? и поставить наддув (ПИД регулятор) для улучшения качества работы котла? При моих отапливаемых 136 квадратах я в него загружаю уголь 2 раза в сутки при Т -10, к тому же у нас в области уголь ДПК стоит 3800 за тонну и при этом теплотворная способность пелет 17 МДж а у угля 28 МДж, и пеллеты еще нужно хранить под навесом чтоб они влагу не впитывали, насчет температуры в новогодние праздники при -35 ночью полной закладки угля и Т 110 уголь горел 4-5 часов, в доме при этом Т 23, так что при совокупности с электро котлом и ночном тарифе пелеты становятся невыгодные, а так Ваш опыт очень полезен.
  14. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    @AndrewOrlov, так сколько вам все вышло.
    Смотрю в сети горелку, которую вы указали - 92 тыс. чет как то дороговато для эксперимента. да и вообще если будет газ, есть ли смысл заморачиваться.
    Я топлю углем когда температура устаканивается -5 и ниже, до этого эл-во.
    Пользую котел Buderus Logano S116-2 16кВт, и пока несезон задумал о возможных вариантах автоматизации.
    На мой вгляд автоматической подачи угля хватило бы с лихвой, но увы готовых решений пока не нашел.
    Т. к. вы изучали вопрос возможно подскажете есть ли такое.
    Плюс смотрю варианты перевода на пеллеты... на мой взгляд мой котел легко может быть переведен на данный вид топлива, но пугают фин. затраты. распишите их пож.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У вас же в городе точно есть пара производителей, Барин, Шунин... Проконсультируйтесь с ними.
