Как заземлить уличный лед-фонарь, подсоединенный к дому?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем boyruss, 29.12.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    У Вас на многих столбах выполнено повторное заземление ноля. На своей трубостойке Вы просто дублируете это заземление. Оно только для нулевого провода и для УЗИП.
    А около дома делаете отдельный контур, который нигде не пересекается и не соединяется с повторным заземлением.
    Трубостойка и щиток на ней - по системе TN-C-S, а дом по системе ТТ.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Можете пример привести? В какую конкретно ТТ железку молния ударит?
    Любой пример, о каком Вы думали. Пусть на уровне фантазии.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это заблуждение:)
  4. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Так что предохранитель вообще не нужен что ли частникам? Просто ставишь узип ну там с или б и все?
  5. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Ну я имел ввиду железки -это само заземление тт, уголки штыри итп типо молния в землю бьет неподалеку а там железки эти мои и по ним в дом...похоже и правда заблуждение она наверно к ядру земли лучше пойдет)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Насколько я понимаю - ставить надо. Это если речь о варисторных моделях. В моделях с искровыми разрядниками - не надо.
    Но конкретнее этот вопрос лучше задать в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/194556/
    У меня нет опыта работы с этой защитой. Знаю о них мало, да и то в общих чертах.
  7. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Т. е я ноль соединяю со штырем забитым в землю рядом с щитком и щиток соединяю с нолем и ноль идет дальше в дом без всяких разделений реn итп? А pe идет от тт сразу в дом. Я правильно понял и почему сразу не тт везде?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Молния - это разряд между облаком и Землей. Если молния попала в Землю, то она уже не выскочит из нее.
    Такое сравнение...искра в автомобиле имеет заряд порядка 10-30 кВ. Но она разрядилась на массу и пропала. И не бегает по автомобилю, не сжигает провода и микропроцессор.
    Примерно так и с молнией.
    С молнией немного сложнее. Там и электромагнитное поле, и всякая прочая физика...но это те процессы, от которых защиты не существует. Поэтому не заморачиваемся. Тут только на авось расчитывать.
  9. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Понял. Это развеяло мои выдумки)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Ноль соединяете со штырем, забитым рядом с трубостойкой. А щиток, если металлический, тоже соединяете со штырем.
    Другими словами: штырь в земле, трубостойка, ноль и корпус щитка соединяются в один узел.
    А РЕ для дома ведете от отдельного контура, сделанного где-то около дома.
    Около трубостойки - TN-C-S. Чтобы ноль заземлить. Чтобы молния, попавшая в нулевой провод воздушной линии, стекла через повторное заземление в грунт.
  11. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    это дело, не знал что так можно, а если все таки без узипов тогда смысл есть уводить щиток от стены дома на трубостойку? Пусть с той же системой заземления как вы предложили только без узипов например.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Есть смысл. Пусть повторное заземление будет дальше от дома. Пусть молния все равно стекает с нулевого провода в грунт через повторное заземление.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Значит моя идея снять провода с дома, проложить подземку до столба и установить там основное оборудование весьма полезна.
  14. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Интуитивно тоже так кажется типо узел основной и сип подальше от дерева как то спокойно и эстетически 23 м сипа и 4м на доме не комильфо) вот только вопрос ноль повторно заземлять после счетчика можно? Сетевики сип ноля завели сразу в счетчик, я их вызову переделывать они опять так наверно подключат, т. е ноль из счетчика через шину в землю и в дом так сойдет?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не всегда, некоторые счётчики считают и по нулю:) были уже случаи когда счётчик приплюсовал к общему потреблению дома ещё и ток с нуля в землю.
